15楼
题中说这是一个收音机的电路,基础应该就是电容的三点式震荡器,查阅相关资料,电感并联可调电容应该属于科尔皮兹震荡电路的改进型,即西勒振荡电路。换一种画法感觉比较好看一些,猜测信号的接收端应该位于三极管集电极上,选频输出为图中的V+。两个0.01μF的电容应该是高频滤波用,C6做耦合用,R3应该是限流吧,吸收信号陡变时产生的大电流。C3和C2并联应该是为了减小容抗,提高震荡的品质因数。对于C1的作用,如果它在电感左边的话,可以做耦合用,现在这个位置就不清楚了,等大神分析。
调节C2可以改变振荡电路的固有频率。当固有频率与某一谐波频率相等时,电路产生谐振。谐波经过三极管放大后再经过C4做正反馈,最终该谐振信号被放大到一定幅值,并且震荡趋于稳定,输出一个放大的稳定的单一的震荡信号,即所接受的信号,完成选频。
坐等大神,分析指正。
