电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » BF561硬件资源
BF561硬件资源
2014-12-21 10:31:18     打赏
BF561 硬件资源
数据总线 32BIT
异步地址总线 A25-A2 由于是32位操作 A1 A0地址线
异步BANK  AMS0- AMS3 每个异步BANK 的空间为64M
SDRAM 控制器up to 512M bytes of SDRAM.
48PIN  PF 口
PF0 / SPISS (561为从设备时用) /TMR0
PF1/  SPISEL1 (从设备选择端)  /TMR1
PF2/  SPISEL2 (从设备选择端)  /TMR2
PF3/  SPISEL3 (从设备选择端)  /TMR3
PF4/  SPISEL4 (从设备选择端)  /TMR4
PF5/  SPISEL5 (从设备选择端)  /TMR5
PF6/  SPISEL6 (从设备选择端)  /TMR6
PF7/  SPISEL7 (从设备选择端)  /TMR7
PF15/ EXT CLK  外部时钟输入口
PPI0
PPI0D15-D8   /PF47-40    数据高8位
PPI0D7-D0                数据低8位
PPI0CLK    PPI时钟输入
PPI0SYNC1  /TMR8
PPI0SYNC2 /TMR9
PPI0SYNC3 /
PPI1
PPI1D15 -8  /PF39-32    PPI1 数据高8位
PPI1D7-D0               PPI1 数据低8位
PPI1CLK          PPI1时钟输入
PPI1SYNC1  /TMR10
PPI1SYNC2  /TMR11
PPI1SYNC3
SPI 接口
MOSI
MISO
SCK
UART 接口
RX  /PF27
TX  /PF26
12 个TIMERS
TIMER0 ---TIMER11
中断源 中断优先级
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
