电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第三十四弹( 微型电机调速电路)
共8条 1/1 1 跳转至
2014-12-24 22:36:29     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
   如图,由门电路构成的电机调速电路,在Motor处输出接入电机,大家分析具体的门电路震荡过程,负载端由Q1输出。
2014-12-25 10:29:45     打赏
设某时刻3处为高电平,则4为低电平,3通过P1向C3充电,当P1下端的电压大到一定程度后,由于N1的作用,3点变为低电平,则 4为高电平,3.4通过P1,C1再次充电,使P1下端电平下降,降到一定程度,由于N1的作用,3又变为高电平,如此重复,P1调节脉冲的占空比,4点控制motor的转动。
2014-12-25 11:21:09     打赏
    2级与非门组成的无稳振荡电路。通电瞬间由于C2充电,将与非门N2输入端5、6J脚拉低电平,其第4脚输出为高电平,通过C3、R2加在N1输入端1、2脚,则3脚低电平施加给N2输入端,正反馈条件形成。稳态后C3放电,待C3放电结束时,P1给N1输入端一个负反馈信号,N1输出为高电平,N2输出低电平,无稳电路经过了一个振荡周期。频率由C3、R2、P1决定。改变P1阻值还可PWM改变占空比,从而调整了Q1的导通程度而控制了电机的转速。D1吸收了Q1截至时的反向脉冲尖峰,保护了Q1不致击穿。
2014-12-26 11:46:20     打赏
振荡频率由P1、C3决定,C2滤除高频脉冲,R2做N1输入端的限流保护电阻,吸收C3电压突变时产生的大电流。P1通过调节振荡频率控制Q1的导通角。D1作为续流保护二极管使用。
震荡过程:上电后3脚输出高电平,4脚低电平,C3充电,充到一定程度后,3脚变成低电平,4脚高电平,C3放电,放到一定程度,3脚变成高电平,4脚低电平,再次充电,形成震荡。
2014-12-26 11:53:17     打赏
C1是为了增加电路功率因数提高利用率的吧
2014-12-27 13:23:27     打赏
滤波
2014-12-27 13:24:17     打赏
分析精彩,积分送上
2014-12-27 13:25:39     打赏
精彩,积分送上
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
