- 16 MHz 先进的STM8哈佛结构的内核三级流水线工艺
- 8 Kb Flash存储器; 数据保存 20年
- RAM: 1 Kb
- 27个以上的外部中断公用6个中断向量
- 支持usart,iic,spi等多个通信接口方式(自带接口外设,方便与主流模块进行通讯)
- 5通道10位的ADC(可用于对于模拟量的采集,十分的方便 )
- 7个定时器(任何项目都要用到的不多说了,7个定时器的算是非常丰富)
- pwm功能(支持对于舵机的控制,比方说卡关窗户窗帘)
- 同时还支持双看门狗 (防止出现程序异常)
- 具有多达16个IO接口(足够用于控制采集单个传感器或者控制了)
这一类单片机最主要的特征就是便宜,简单易生产制造,可靠性也不低,用于设置一些简
单的小部件是没有什么问题的,但是用于设计服务器这一类的高级终端就远不能满足需求!
所有的传感器和控制器有一部分是完全一样的,就是无线传输部分,无线模块采用ssi4432
吧,spi接口不但简单而且速度快,技术也已经很成熟了,这些小部件尽量要做到小巧,安全
,可靠,低耗能。
传感器一类的简要的说明一下吧,连线十分简单,温度传感器就用ds18b20吧,stm8通过
该传感器获知温度信息之后就把数据发送给服务终端进行分析,等候服务终端发出处理命令,
剩下的类似湿度传感器之类的,还有光敏电阻(用于光线控制)等也都是大同小异吧,都是讲
数据先传递到stm8先预处理一下,最后交由服务终端进行仲裁!
对于控制部分,可能要用到不少继电器,不能使用常规继电器,因为常规继电器开合瞬间
会产生啪啪啪的接触声,听的人心烦,一点也不高大上,也让用户感觉不大可靠,采用固态继
电器吧!采用美格尔小型 SSR 固体固态继电器这一类的都行吧,价格不到10元,可控制1kw以
内的电器基本都没有问题,如果家里要控制空调的话,直接做一个红外遥控集合体,随时切换
控制各类红外控制类家电,这样就可以解决一些高功耗过压的问题了,实在不行再做一个大功
耗专用的控制器吧!总之这一块安全最重要吧,即便是出问题也绝不能出在自己头上!
还有一类重头戏就是安防报警这一块,想采用红外防盗那一块,原来只在电影里面看过,
好几束红外线保护绝世珍宝,现在打算去尝试一下,中国不也就喜欢电视里的那一套嘛!果
断搞起,最后再装个几个摄像头,舵机转向盯控,并且把图像信息传递到服务终端!让终端进
行汇总分析,至终通过网络传递给用户!
怎么打个字都屏蔽一半啊!太坑了,另外补充一点,4432传递图像最好不要实时传递,速度还是不够快会卡帧,拍摄一小段预存到服务终端,服务终端进行预存调整,传递到用户可能慢个几秒,没什么大问题,实在不行就把无线换成2.4g的吧,速度快些,但是绕射能力和穿透力就赶不上4432了,豪华别墅肯能会使用不舒畅,另外现在我在网上看了一些智能家居产品的设计败笔,就是通讯都是千篇一律,很可能出现一家发命令控制周围人家的电器,搞起人心惶惶,这个我认为有必要设计一小段独有的通信协议,这样就不会互相影响了!
服务终端的设计需要好好构思一下,有空连图带文,声情并茂,形形色色,活灵活现,有理有据,文不加点的写出吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
