事情是这样的,晚上孩子睡了只能关灯玩,然后被BPI各种红绿蓝灯忽闪忽闪的亮瞎眼,于是就找方法解决。。
首先是关绿灯,看到了大Q转爱板的一篇文章。 @Qubot【转】关闭那个烦人的绿灯 http://www.52pi.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1140&extra=page%3D1&mobile=no
然后发现。。。工具和修改过的文件下载都已经失效了。。那就直接动手装这个工具吧,相信比下载了装更简单。
(一)【让绿灯不闪烁的办法】
1.首先装编译工具和git(假设没有)
sudo apt-get install build-essential make gcc g++ git-core
2.下载工具编译
git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git
cd sunxi-tools
make
ls
你就会看见fex2bin 和 bin2fex 出现。。bin2fex工具是将bin文件转换为fex文件,然后可以用文本编辑器打开修改的。fex2bin功能正好相反。
3.将boot目录下的script.bin拷贝到刚才的linux-sunxi目录下,然后将bin转换为fex
cp /boot/script.bin script.bin
./bin2fex script.bin > ./script.fex
4.删除刚才拷贝过来的script.bin
5.用文本编辑器打开script.fex,打开之后,找到[leds_para]标签。然后将“leds_used = 1”改为0,将“leds_trigger_1”将双引号中的内容删除,,然后保存退出。
6.然后将fex转回bin
/fex2bin script.fex > ./script.bin
7.将生成的新script.bin拷贝回boot文件夹覆盖原来的文件并重启bpi即可让绿灯不再闪烁。
原文写的是绿灯不再亮了,但是这么操作后绿灯还是亮的,只是不再闪烁了,由于太晚了也没修改别的参数尝试,希望原作者和各位大神给答案,能不能有办法直接关掉。
(二)关闭网卡的几个灯
这个直接搜到了鱼叉大神刚发的帖子,@FishiX
随意控制Bpi M1上的蓝色灯和网卡灯 http://www.52pi.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1348#lastpost
这个是非常有效的,只是需要加到启动,并不能一次性关闭。这里Mark一下 ,有时间再研究。
非常希望大伙和我一起把bpi关的一个灯也不剩。。。包括电源红灯。。
