1。为什么每秒的tick越多,系统负担越重?
答:因为T0中断占用的时间就多了,用户任务的时间就少了。系统的时间资源全被用来做任务调度了,所以负担为加
重。
另外,有些时候每秒的tick数应当取一个折中的值:比任务的最短时间长一些(使得短时间任务可以一次执行完毕)
,按照工程经验,取3~5倍的最短任务时间即可。
2。ucos环境下中断的编写?与普通的前后台有何差别?
其实可以将ucos的内核(就是任务调度)和所有的用户任务都看成一个大的T0中断服务程序,其他的中断服务与之是
并行的。这样中断程序(ISR)的编写就简单了。可以这样理解:ucos走自己的阳关道,ISR走自己的独木桥,二者可以
通过全局变量或者ucos的API来通信。
举个例子,用户需要AD转换中断(姑且称之为AD_isr),其实完全可以按照常规的编写方法来处理。程序的具体流程也和前后台差不多——可以专门建立一个任务等待AD_isr的数据。
当然,这涉及到中断优先级的问题。一般建议将T0的优先级设定得高一些。
另外,ucos教材不建议这样做——其实这样做不一定不好,权衡一下任务调度的复杂度与直接编写中断服务的复杂度,说不定直接编写中断服务性能还优越一些。
3。为什么ucos没有全部用C编写?
ucos号称是最清晰的源程序。可见其结构是比较好的。问题是里面程序不全是由C写成的。
ucos中有三个os_cpu_xx的程序,为什么要用汇编编写呢?书上说因为C编译器不支持直接操作CPU的寄存器。
这样的话,如果编译器能够操作CPU的寄存器的话,所有的程序都可以用C语言编写了。
实际上在KEIL环境下,就可以将所有的程序用C来改写了。
是不是呢?望大虾指点迷津。
4。为什么选用ucos?
一般而言对于简单任务的程序用ucos反而会得补偿失——除非你对ucos理解的比较深入得心应手了。
有资料上说硬件成本会增加一些,其实未必——选择合适的带有XRAM的处理器,运行一个ucos根本没有任何问题。
5。ucos中内部看门狗如何复位?
在任务中复位其实是不科学的--其效果与在中断中复位看门狗是一样的。
不知各位大虾有何高级的办法?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
