无线路由器辐射和手机距离有关么?
没说清楚。网上搜索说人要距离无线路由器一米以上。我要问的是人拿着仅有的一部手机用该距离多远合适?
我用的是那种迷你型的无线路由器。
无线电在空间是呈指数衰减的。发射距接收距离在几十公分内,信息衰减非常明显,移动一厘米,也许信息强度都可以差2 3个dbm,当然越近时这种差距越明显。在几米远的地地方以外,移动一两米也许信信强度都不会有啥变化。辐射强度对人的伤害程序是没办法用一个指标来衡量的。1米是非常主观的量化的一个值。如同讲看电视要离电视三米,也是主观的量化的一个值。
还有一个,信号发射的量,在相同距离,看在线电影和看网页,受到的辐射量是不同的。
回到问题,假如拿手机的距离是不变的,并且网络流量是稳定的。这样你受到手机辐射就是恒定的,离路由越远,你受到路由的辐射就越低。
人和手机距离一定,但是手机的辐射功率是否随手机与路由器的距离变化而变化呢?如果是,那么是否有一个最佳距离呢?
一下子说不清。反正人手机路由器三者。另外问一下路由器发射功率是固定的还是自动调节的?
谢谢回答
貌似至少大部分路由器的功率设定好以后就是固定的。
再请问一下,手机的wifi功率是不是也是固定功率的?还是会自动侦测连接效果然后确定一个合适的发射功率?
谢谢回复。
我也搜索过,好像也说手机发射功率是固定的。
这么说如果手机的WIFI标志显示路由器的无线信号不是满格甚至是很弱,实际上对在手机旁的人所受辐射程度没有影响?只影响连接质量如实际速率?如果是这样,连接质量差会不会导致数据的重复传输以致累计辐射增加呢?
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
