这个体验很初级,困了,随便写点儿吧,
堆在了一起,一个口接手机充电器,然后一个口接电脑,显示有冲突,
只能光接电脑了,似乎无线没开,功耗不大,300mA以内吧
putty串口速率115200,进入了这个界面,还没插网线,
Ctrl+C可以重新启动,先到这里,不觉又太晚了,功课做得不够啊
这个状态CPU大概四五十度的样子,手指可以接受,也可以加小撸散热片
困了,不想写字了,发图为主吧,
系统一直起不来,直接192.168.1.1,
就是系统恢复模式,下载了老潘夜里出的加强板固件,
https://github.com/wasdpkj/MicroWRT_Firmware/tree/master/OpenWrt/%E5%90%ABuboot
死麦克当活麦克刷
很顺利
重新启动,竟然真的被刷活了,
帐号root,密码admin
一切正常
telnet也可以玩啦,还是彩色的,小撸折腾了一宿
WIFI也激励起来啦,够烫,
大概手指放一秒钟就有刺痛感,
有必要加个散热片
再XP里看是乱码,球猫说是这样的
四处翻出了一片小撸路由的散热片,准备给麦克加上
首先要拆散,用到了三种神秘拆机工具,其中有一角硬币
然后是重新合体
整体都挺热的,如果夏天可以配一个小的USB风扇,
为啥会这么热呢,测一下功耗吧,
启动中一段时间的电流竟然有600mA+,怪不得说要独立供电,
稳定运行后大概500mA左右电流,
由于没有温度测量设备,没有测量具体温度,
尝试关掉一些SSID,把功率设置成1%,没有显著变化,
尝试插U盘,没有进系统看是否识别,电流增加100mA左右。
好吧,就到这了,基本没进系统,
答应把麦克们先给版主eepwnet评估一下,二叔先研究一下openwrt编译吧。。。。。。
