电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 功放DIY焊接调试说明,加入源代码
共53条 3/6 ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2015-03-16 18:53:37     打赏
21楼
回16楼,78M05输入电压最高可达25V也。
2015-03-19 11:12:47     打赏
22楼
版主也是先焊电感,为啥?
2015-03-19 18:01:37     打赏
23楼
位号感觉没必要,用AD的话可调出焊接标注,还挺方便的,以前焊板子也是这样的,就算有标号也没有器件名
2015-03-20 16:15:59     打赏
24楼
楼上正解。我焊东西也是这样的,从来不打印位号的,一下把所以元件值相同的都高亮显示出来,相同元件值的一口气焊完再换另一组值的。
2015-03-20 23:26:44     打赏
25楼
这个功放的板子做得很好,有没有配套的外壳呢?如果再有块屏幕就更爽啦!
2015-03-23 11:37:17     打赏
26楼
目前没有配套的外壳。。。
2015-03-29 17:05:24     打赏
27楼
版主,用普通的 usb 转串口线,能完成软件下载吗?该怎么做呢?
2015-03-29 17:08:36     打赏
28楼
还有一个问题请教一下,我的套件包里,只有一个SS26 二极管,原理图是有两个 SS26 并联的,我少一个应该没问题吧? 为什么要设计 两个 SS26 进行并联呢? 是要提高耐压吗?
2015-05-20 19:21:48     打赏
29楼
你好 我暂时没有莲花插头所以想直接焊上去。请问莲花头插座哪边是接地呢?是pcb上印有小喇叭丝印的那段还是突出的外层?
2016-01-12 09:09:34     打赏
30楼
TPA311X系列的芯片比较好用
