电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 谈从PCB还原SCH的看和断
谈从PCB还原SCH的看和断
2015-02-11 20:52:48     打赏
        论坛里有不少介绍“从PCB还原到SCH”的文章与介绍,从不同的角度讲述了从PCB(印刷电路板)还原到SCH(原理图)的方式方法,下面我也补充谈谈从PCB还原到SCH的实操过程与体会,说得不对的请大家批评指正。
从PCB还原到SCH实际上是一种“逆生成”,其还原的依据是PCB。在各种电路板上面,不论功能繁简,都有电源和负载,这一点在电路原理上是毋容置疑的,只是从电源到负载,不同电路形式的表现方式不一样。所以,首先找到电路板上的电源到负载或其他输出端,然后按照这个顺序,大致上就可以看出这个电路前面有什么元件,后面有什么元件了。例如电源引入线是交流,板上就可能有交流变直流的整流电路,如果前面有整流电路,后面就可能有滤波、稳压电路,一旦看见有相应的元器件,就可以把整流、滤波、稳压电路单元画出来,再对照PCB上的走线,逐一划线连接。
    另一种方法是以集成块(或三极管)为中心分级,这样也许画出的单元电路中,后级画到前面、前级画到后面了,这样也没关系,后面还有一道工序——整理草图。按照这样的方法画图,可以帮助自己边画边理解电路的功能,通过对集成块(或三极管)周围元器件的位置判断,就可以大致确认该元件的作用。例如:在电源与集成块(或三极管)连接之间的电阻,有可能是限流电阻,也有可能是上拉电阻,这二者的区别在于限流电阻偏小、上拉电阻略大。
还有一种方法是抓住信号的出口和入口,这种方法通常是在找到了电路板上的电源到负载或其他输出端后配合使用的。这是因为每级处理信号的单元都需要电源,但电源引线有许多情况下却是就近连接的,配以信号的走向,其逻辑顺序就不易颠倒了。例如:麦克风送入的信号,需要前置放大后才能传到音量或音调控制,激励放大(又称推动放大)肯定是在功率放大的前面。抓住了音频信号的这种前后关系,再确定电路形式就不是很困难了。需要补充说明的是电路中有一些辅助电路,往往连接方式比较特别,它不是独立成为一级,而是连接在前后级之间(如反馈网络),或是连着某一点和地(如旁路或分流网络),确认这些就要根据其基本功能来看了。
这里所说的就是从总体上看PCB板的功能,判断其作用和基本形式。
2015-02-12 09:14:32     打赏
这还是不错的,值得参考
