LKT4208 32位SD接口加密卡是凌科芯安公司最新研制,采用目前行业最高端性能标准ISO7816规范智能卡功能、移植 用户自定义算法用于防盗版的多功能加密芯片,同时支持4G以上的FLASH安全数据存储功能。芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),18K RAM ,采用标准SD卡接口;芯片具有行业内最高的RSA算法运算性能以及最低的功耗,芯片内部集成了移植算法程序功能以及标准智能卡文件密钥功能,支持RSA、DES、3DES、AES、SHA1、SHA256等算法,软硬件开发商还可以把自己软件中一部分算法和代码下载到芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码。在软件实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4208 SD接口加密卡成了软件产品的一部分。从根本上杜绝了程序被破解或者数据被解密的可能。客户同时可以自由切换到密钥文件存储区,使用其算法实现数字签名验证,数据加密功能,此外LKT4208还具有高达4G MLC FLASH数据存储区,可以用于大数据文件的存储。
