电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ice9的功放DIY进程帖【完成触摸屏远程控制 更新STC15单片机例程下载】
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
2015-03-10 16:12:55     打赏
3月31日完成无线串口控制,通过安装有无线模块的嵌入式开发板的触摸屏远程控制功放。
完成上位机串口控制。通过一个自己写的小软件来控制功放的音量。
STC单片机上还有很多资源可以使用,能用来增加DIY功放的功能,可以参考STC15系列例程:
 http://share.eepw.com.cn/share/download/id/310448
收到元器件:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/1#2
开始焊接,点焊料:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/1#3
烧焊,清洗:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/1#4
完成焊接,下载程序:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/1#5
通过串口小软件控制,增加源代码:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/2#16
通过无线串口模块控制:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/2#19
实现触摸屏远程控制:http://forum.eepw.com.cn/thread/269279/3#21
关键词: 功放DIY
2015-03-10 16:15:34     打赏
3月9日上午收到货,原来以为会到15日以后才能收到,有点惊喜。零件包装的很仔细,电容电阻值都标出了。
2015-03-10 16:29:36     打赏
3月10日开始焊接,由于板子上有两个底部有焊盘的芯片,所以采用点焊料烧焊。第一步先点焊料。
焊料点完了,开始放置元器件。这时候才发现PCB上虽然做了丝印层,但是把各个封装的名称隐藏了。由于要一个个在PCB文件上看对应的参数,于是做了张装配图,打印出来对照着弄,方便多了哟。
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/310403
然后就开始一个个放贴片元器件啦。
2015-03-10 16:41:44     打赏
贴片元器件全都放好后,再仔细调整好每个元器件的位置,开始上加热台。
完成后将PCB冷却,稍微清理下多余的焊料。为了能一步到位,克服住暂时想偷懒的心,在显微镜下对芯片的引脚检查一下,有不到位的赶紧用烙铁修修补补。
确定了没什么问题了,为了让咱的功放板能干干净净的,再把板子拿到超声波清洗器里去除多余的助焊剂。
2015-03-10 16:55:49     打赏
清洗完成后,放在通风处让洗板水吹干。再把两个大电容和几个接口焊到板子上,剪去多余的插脚,大功告成啦~~
下面到了最紧张的时刻了,上电检测。先用万用表量了芯片没有短路之后,小心翼翼的加电。LED灯点亮了,然后下了个简单的小程序,功放板上正常运行。一切OK喽~~今天的任务就算完成啦,有空开始调程序~~
2015-03-11 14:50:15     打赏
你用什么来编程的?工具?
2015-03-11 15:42:13     打赏
我用的是keil 4,你可以下载版主的工程文件来调试: http://share.eepw.com.cn/share/download/id/279905
2015-03-11 22:47:50     打赏
可以出声音了吗
2015-03-12 20:18:27     打赏
很专业的焊接工具。
2015-03-13 13:34:12     打赏
楼主好专业的工具。自己焊东西,调锡浆比较麻烦,每次都要搅拌很久,楼主用的什么办法?
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
