11号就收到套件了,看到PCB没有镀锡,同事都说是简单的铺铜,后来论坛上说是质量非常好的板子,工艺沉金的。迫不及待的等待下班。。
第一步完成焊接,利用晚上的空闲时间,焊接了一部分,不是在学校里的时候了,时间比较充分,上班的时候时间比较少。
#include<STC15F2K60S2.h>
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
sbit LED = P1^5;
sbit IR_INT0 = P3^2; //红外
sbit KEY_SUB = P1^2; //调音按键
sbit KEY_ADD = P1^3;
sbit KEY_MUTE = P1^1;
sbit CHECK = P1^0; //检测音频线有没有接入
sbit MUTE = P1^4; //功放静音
sbit CLOCK = P3^3; //MCU调音量
sbit UPDOWN = P3^6;
//还有几个全局变量,主要是存功放和按键状态的
uc uup=0; //有连续按键时用
uc IRtimer;
uc phonejack; //有没有音频线状态
uc MUTEstate = 0; //MUTE状态
//配置功放关开IO,
//P1.4=1时是关功放,=0时是开功放
P1M1&=~(1<<4); //P1.4(MUTE)推挽
P1M0|=(1<<4);
MUTE = 1;
void Delay_ms(ui z) //延时1MS子函数
ui x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=567;y>0;y--);
void main()
while(1)
以上代码是建立好的工程及功放必须要的代码,包含宏定义端口定义等。。。。其中延时子函数没有用示波器看,所以y=567也是不准确的,回头使用示波器调整好在告诉大家。
/////////////////////////////////控制音量加
void Volume_add(void)
uc iadd = 5;
UPDOWN = 1;
while(--iadd)
Delay_ms(1);
CLOCK = 0;
iadd = 5;
while(--iadd)
Delay_ms(1);
CLOCK = 1;
/////////////////////////////////控制音量减
void Volume_sub(void)
uc isub = 5;
UPDOWN = 0;
while(--isub)
Delay_ms(1);
CLOCK = 0;
isub = 5;
while(--isub)
Delay_ms(1);
CLOCK = 1;
这部分代码是参考论坛里稍作修改而来,代码应该具有自己 的风格,但不是不堪阅读。下一步写出按键的扫描程序就可以下载调试了,至于红外程序,计划放在最后。
