下了好几次没有成功,波特率也设置了,RX和TX也调换过。均不行
后来量下载插针那里的VCC针,发现没有电压。查看电路后,原来是通过R21和5V电源连接的。
所以,如果下载用的电平转换板需要外供电的话,需要把R21短接起来。
用0欧姆短接后,下载正常了。功放正常试用了
