电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.8更新】37 的学习进程
共12条 1/2 1 2 跳转至
【11.8更新】37 的学习进程
2015-03-20 21:33:14     打赏
我的作业
第一次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#2(AD的安装)
第二次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#4(核心板)
第三次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#5(扩展板)
第四次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#7(一些元件的封装)
第五次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#9
第六次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/1#10(自动布线)
嵌入式系统
第一次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/2#11(软件的安装)
第二次作业:http://forum.eepw.com.cn/thread/269830/2#12(流水灯)
2015-03-20 21:51:55     打赏
AD的安装以及取出元器件
第一步:打开AD安装的文件夹,找到autorun.exe,然后双击它就出现如下图显示的界面,点击第一个图标
第二步:来到欢迎界面点击next
第三步:
第四步:选择安装目录
第五步:等待安装
第六步:安装完成
第七步:打开AD安装文件夹找到ALTIUM.alf和dxp.exe这两个文件,将这两个文件复制和替换到AD安装的根目录下软件就可以运行了
取出三种控制器和十种常用元件
2015-03-21 16:31:03     打赏
很好啊,再接再厉
2015-03-27 22:15:19     打赏
开始画图时应该从坐标原点开始画起
将有米字符号的一头朝外
更改名字
将自己画好的图保存到起来然后加到libraries里
从libraries里取出刚才自己画好的图
在画图的时候要看到米字变成红色才算是连接上了
其他的Header4,Header2X2还有JTAG也是一以上的方法,最后就画好了
2015-04-03 18:24:40     打赏
现在终于做完了上次在课堂上没有画完的扩展模块板
画图的方法和第二次作业的方法差不多,在这里就不一一列出了,好多元件在库里找不到只好自己画了,所以画了好久,只能怪自己不认识那些英文标识。
最终成果
在画图的过程中也发现了一些问题,在画Q1(QNPN)这个三极管的时候,起初在库里没有找到,后来发现可以用同一个三极管,然后选中这个三极管,用快捷键Ctrl+X并且按住鼠标左键就可以了
还有子图母图没有画好,画好后再继续更新
2015-04-21 22:29:36     打赏
真棒
2015-04-24 11:47:56     打赏
一些元器件的封装
有一些元器件的封装不知道长什么样,也不知道怎么画,所以就画了这几个的,而且也不知道画得对不对,之后会继续更新其他的封装
先画一个电阻的封装:先建一个PCB Libraries
建好之后就是这样一个界面,把鼠标移到坐标原点,按ctrl键并滑动鼠标就可以放大或缩小界面(之前画图的时候经常找不着原点,只是想知道有没有什么快捷键可以迅速找到原点的)
选到Top Overlay,然后就开始画电阻的封装
画这种电阻封装的焊盘是用的是Place Pad
按快捷键Q就可以将英制单位换成公制单位,双击Place Pad出现下面这个界面,就可以修改尺寸大小还有其他参数
查看管脚是否对应
bell的封装(看着原理图库里面的封装画的,也不知道画的对不对)画的方法和画电阻的差不多
电容cap的封装
Res Tap的封装
开关的封装
利用封装向导画QNPN的封装,首先选择封装向导
选择要画的元器件的封装
按找数据手册修改各尺寸的大小
成果图
现在能画的就这么多了
2015-04-24 23:12:16     打赏
管脚能对应起来吗
那个三极管
2015-05-15 23:22:21     打赏
把之前画好的原理图以及他们的封装整理好,新建一个PCB工程,把整理好的原理图和封装都加进来
加进来之后先把PCB文件什么的保存好,然后点击PCB.PcbDoc就出现下面这个界面
再点击Design再到Import Changes From PCB_Project1.PrjPCB,把画好的东西导入到PCB板
首先先点击左下角的Validate Changes 看看有没有出现什么错误
出现错误,要给Y1,Y2添加封装
没有错误之后就点击Execute Changes
这样就把之前画的东西都导入了PCB板,再把元件都拖到黑色框里,在Keep-Out Layer层里画出走线区域,适当调整元器件的位置使它们之间的连线尽可能平行,这样方便画走线
看着那么多密密麻麻的线眼都画了,最终完整的走线还是没有画出来,画好了再来更新吧
2015-05-22 14:49:26     打赏
自动布线
     首先把之前画的原理图库以及封装导入PCB板,调整各元器件的位置,双击后就出现下面这个界面,在这里我们可以选择把元器件放在Top层还是Bottom层
     把元器件摆放好之后,就可以点击Auto Route进行自动布线,在这里可以选择全部、局部、区域布线等等。同时我们还可以点击Design下面的Rules查看规定的一些规则或者是修改这些规则来满足自己的需求
点击Auto Route自动布线,我选择的是全部自动布线(All),下面是等待布线的过程
下面这张就是布好线后的成果图
布好线后要做的就是给板覆上铜,点击图片上标记1的地方或者是标记2(Place)下面的Polygon Pour...都可以对板进行覆铜
我们还可以选择是对Top层覆铜还是对Bottom层覆铜
下面是完成了对Top层和Bottom层的覆铜
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
