板子上个星期就收到了,可是一直没有时间来开始进程。(PS:其实是没有刀头,在淘宝买了个刀头,嘿嘿!)
建议大家不要像我一样拆开包装直接散放在实验台上,找个小盒子装起来最好。不然最后弄丢了就不好了。
来看看板子吧(PS:红色的板子看起来很漂亮哦)
这是正面,下面是反面。
然后开始焊接啦!!!!首先焊好电源部分。值得说明的是,二极管很好认,板子上有横线的那一边就对应二极管有横线的那一端,其实那就是负极,根本不用特意找。。。。
这里值得说明的是,那个小芯片LM4811有点难焊,大家需要点耐心。我自己也是弄了好久,有两个引脚怎么也分不开焊锡,需要淡定淡定。。。。终于弄好了(PS:来个特写
然后继续焊好另外两个芯片,如图,不过我这松香有点多,不过不用在意这些细节嘛,最后洗板水一洗就ok啦
最后打完收工,请看图
再来一发!!!
这里说明一下。有网友说下载不了。其实就是冷启动下载的方式,只是这板子没有总开关,所以需要在点击下载后才能把12V电源接入。还有就是,用那个CH340转串口的下载器的,5V不接(因为我这板子R21没接),GND要接在一起,然后就是TXD对应RXD,RXD对应TXD,就ok啦,如图下载成功
由于我这手头没有音频线,还有莲花插座也没有,就不能演示了。
还有提个问题,莲花插座没有的话,能不能直接在板子反面焊接两个喇叭?
