电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xqh518的功放DIY进程帖2
共5条 1/1 1 跳转至
xqh518的功放DIY进程帖2
2015-03-23 22:06:23     打赏
 这次使用的单片机是STC15W204S,我还是第一次接触,为了全面了解一下,还查了一下使用手册,摘录如下:
工作电压---2.5~5.5V;   Flash存储器---4kbyle;   SRAM---256字节;
外部中断---5个标准的,支持掉电唤醒功能;   有一路比较器可当ADC使用;
EEPROM---1K;有内部低电压检测中断;      有看门狗电路;
内部高可靠复位;  内部高精度时钟并可对外输出时钟和复位;
程序加密传输防拦截;  支持RS485下载。
   TPA3110D2---无滤波器D类音频功放块,其特点是:
---15W/Ch--8Ω(THD+N):10%,Vcc:16V
---供电电压:8~26V
---喇叭保护/可调功率限制
---出色的THD+N/无杂音
---差分输入
---关断模式下,静态电流200μA
---连续功率15W(THD+N=10%,1Khz,Vcc:16V
---总谐波失真+噪声=0.1%(Po=7.5W,1KHz,Vcc:16V)
   接下来上一张图片,不好意思,有的朋友已经完工了,——我才正式开工了。
PCB
2015-03-24 09:14:13     打赏
没见到图片呢
2015-03-24 21:05:00     打赏
昨天,电脑的提示:“浏览器崩溃”,试了好几次都这样,所以今天补发。
2015-04-03 13:31:25     打赏
楼主相机不错,像带美化功能的。
2015-04-03 22:04:55     打赏
一般般,不是太好。也许这张照片有点变形,给你一种误导吧。
共5条 1/1 1 跳转至
