焊的实在是受不了了,干脆电加热热熔焊接!!!!
这个是用烙铁一点一点地焊出来的,告诉大家一个贴片集成块小窍门,一般人我不告诉他,首先在板子上锡,别上太厚越薄越好,一定要平整,这样可以减少很多麻烦,比如喊出来高低不平,上完锡后,把老铁一直干烧下去,恒温烙铁我就没辙了,等着烙铁烧死,然后清理一下黑色物质,用镊子对号坐,先将首脚焊好,再次调整好位置,再把尾脚焊上去,然后再一一把其他的管脚焊好,发现什么了吗是不是没有一个管脚连到一起的!!!!
现焊接小件在焊接大件!!!
