求教一下各位
音放 和 功放 的芯片都检查过了,没有虚焊。
烧进去程序后没声音。喇叭是用的8欧 0.5W的。已经将Q3的be短接了,
单片机测试正常,可以点灯并控制
共3条
你程序的lm4811开机音量是多少 这功放在8欧姆负载的时候可以输出12W 不排除在喇叭已被烧坏的可能
喇叭没问题的话
看是lm4811的控制程序是否写对 这ic有16个步进 每步进3dB 增益是+12dB 到−33dB
最好上张你的接线图来分析 单凭描述很难发现问题
共3条
