电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 插上12V电源后,单片机发烫,测量发现板子上的电源电路对地导通,已找到原因为单片
共4条 1/1 1 跳转至页
插上12V电源后,单片机发烫,测量发现板子上的电源电路对地导通,已找到原因为单片机烧了
2015-04-10 17:23:37     打赏
之前一直用着都挺好,后来接了一个旧的音响,声音也不错,只是放不到最大声音,声音调到最大就破音,可能是音响喇叭的功率太大的缘故吧,第二天再试的时候就发现插上电后单片机剧烫,测量发现从78M05输出端之后的所有5V电路与地导通,不知道怎么查是什么元件坏了,有没有遇到或知道这个问题的,求大神支招啊!!!!!急急急
关键词: 电源     短路     单片机     烫
2015-04-10 18:40:53     打赏
好了,应该是找到原因了,拆了R22和C35后发现短路问题依然存在,判断单片机烧了,于是又把单片机拆了后测量,单片机VCC和GND短路,而板子上的电路正常,好吧,果然是单片机烧了,明天买块单片机换上试试,烧单片机原因猜测是由于之前接了大功率喇叭(调大声破音的程度)听音乐的缘故,暂未发觉其它原因,有相同遭遇的小伙伴可以参考一下~~~
2015-04-10 21:54:30     打赏
下面引用高工witin的使用经验 @witin  调节音量的芯片是个耳放芯片,后级的功放驱动的喇叭最好是16欧/10W的喇叭。不过我同事试了他的家的8欧/5W的喇叭,最大音量时也可以。
2015-04-13 20:38:01     打赏
猜测是因为使用这个大喇叭长时间放音乐导致的烧了单片机
共4条 1/1 1 跳转至页
