电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 求大神相助:基于S7-300PLC的时钟系统设计
2015-04-21 13:16:27     打赏
时钟包含年、月、日、周、时、分、秒。为简化程序,不需要判断闰年,即大月为31天,小月为30天,2月统一为28天。系统分两种模式,由一个选择开关进行切换。 1.运行模式 初始运行,或上电时,系统默认为运行模式,系统按照一个默认初值运行时钟。 2.修改模式 选择开关打到修改模式,系统时钟停止运行,进入修改状态。修改值信号由拨码开关输入,修改完毕,打到运行模式,系统按照修改的时钟进行运行。 输出显示选用LED数码管。 3.说明 两种模式由信号灯进行区别:绿灯亮表示系统处于运行模式;红灯闪烁,闪烁频率为1s表示系统处于修改模式。
