电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » okppl的功放进程贴 处理7805故障
共13条 1/2 1 2 跳转至
2015-04-26 22:22:48     打赏
2015-04-26 22:27:20     打赏
2、2015-03-13 收到宝贝
收到宝贝
2015-04-26 22:36:12     打赏
3、2015-03-14 焊接完成
焊接完成
2015-04-26 22:55:04     打赏
4、2015-04-26  IC焊接窍门
    引脚数量多、密度大的IC焊接关键之一,是引脚对位固定。
    我的窍门是在IC安装位上点一滴酒精(绿豆大小),再放一点松香(小芯片一粒小米大小、大芯片两粒小米大小),用镊子搅拌溶化后,将IC对齐入位,待几秒后酒精挥发,IC就被松香粘在PCB上了,接下来,想怎么焊就怎么焊了。下面是粘贴后的效果:焊接窍门
2015-04-27 10:32:34     打赏
2015-04-27 14:48:21     打赏
5、2015-04-27  高效焊接窍门
    PCB上没有丝印不怕,在坛子里找到BOM表和PCB丝印图,把它们打印在一张纸上(见下图),把PCB板子放在这张纸底部,然后对应看丝印图和板子,就像板子上有丝印一样方便。
    按以下两种方法,焊接效率高些:
    第一种:从BOM表第一行C1、3开始,找到元件,拆开包装,然后对应丝印图和PCB板子找到位置,逐个焊接,完成后焊接第二行,依此类推,焊接完全部元件。这样做的好处是焊完一种元件,再焊另一种,好找元件不混乱。我是用这种方法焊接的。
    第二种:在PCB上依次由左向右横排或竖排顺序焊接,对应丝印图,在BOM表中找到该元件的规格,从事先按种类、大小顺序排放好的元件中迅速找到元件,逐个焊接完成。熟练了,这种方法也很快,只是要事先排放元件,需要地方,稍显麻烦,也容易乱。
    焊接顺序:焊接的时候按照先难后易、先小后大的原则焊接。这个PCB上,最难焊的是IC,其次是电感,那么就先焊IC,再焊电感,下来就按BOM表的顺序把小贴片元件焊完,再焊大贴片元件,接下来焊插接焊元件,最后焊开关、插座等器件。
2015-04-29 13:07:35     打赏
楼主的教程不错,赞
2015-04-29 22:31:08     打赏
是的,我觉得第一种方法较好,就是这样做的。
2015-05-02 18:36:02     打赏
6、自制转接器,下载一次成功。
    检查无误,加电,红灯亮,绿灯闪,说明一切正常。找出准备好的器材,试一把。
    带莲花头的“明高2.1”小音箱,方便和板子连接。用台达板子自配外壳的12V3A开关电源体积大了些,但质量和性能杠杠的,输出达到过5A,平稳干净,很适合功放。
音箱、电源
    以前用电信级音频跳接线改制的发烧音频线,屏蔽厚实,略显粗壮了些,效果没的说
音频线
    以前买的USB—RS232转接线。
USB—RS232
    接好线,再次接通电源,还是红灯亮、绿灯闪,音箱没有动静。看来芯片默认输出把功放静音了,要烧写才能工作。看看手头的U口转232线,再看看板子上的通信口,不知道能不能直接连接,上坛子里一问,才知道通信口是TTL的,买了个USB转TTL转接器,回来发现商家发错了,手头正好有几片232芯片,选了插接封装的,自制了一个RS232转TTL小板,与USB转RS232串接,接通板子与笔记本,下载版主的hex,一次成功,功放正常工作,按键功能正常,音箱放出了音乐。
    下面是自制的RS232—TTL转接小板:
    原理图
    PCB
    RS232-TTL 正面
    RS232-TTL 背面
    自制4P连接线
2015-05-04 09:44:38     打赏
楼主太强了,这个COMS转TTL的小板,像是雕刻机刻出来?
共13条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
