http://uphotos.eepw.com.cn/Bittern/pics/ddb0793d666a1c9d9a3f62a0a4c1ca09.png
在上述电路里,通电后会出现电容发热、灯闪等的问题,如果不关电,电容就会爆炸;如果关电,等电容冷几分钟后再通电,就没有出现电容发热的问题了。从理论角度,如何解释这个现象?
另外,换同一品牌同一规格的电容,也不会出现同样的现象。该电容的规格是:10uF 铝电解电容 ,耐压值是400V
