可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在
内的各类发光二极管。CN5711的LED端电流通过
一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。
芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元
器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片
使能输入端等。
特点:
工作电压范围:2.8V 到 6V
芯片内部集成有功率晶体管
低压差:0.35V@1.5A
LED 管脚输出电流可达1.5A
输出电流精度:±5%
芯片温度调制功能
工作环境温度范围:-40℃到85℃
采用 8 管脚的SOP8 封装
产品无铅,满足rohs指令要求,无卤素
应用:
手电筒
高亮度发光二极管(LED)驱动
发光二极管(LED)头灯
应急灯及照明灯具
