电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 菜鸟求大神指导
共5条 1/1 1 跳转至页
菜鸟求大神指导
2015-05-30 09:15:37     打赏
上面的图是枪式电钻的电路图,我有个问题,可控硅的门极为什么要加两路的RC?
2015-05-30 23:53:02     打赏
     当电位器的中心片滑向左端时,10K(电位器)的电阻与下边的电容并联,控制极上有最大电流,可控硅完全导通,两只电容保证了控制极与阴极之间维持一定的电压差;当电位器的中心片滑向右端时,10K(电位器)的电阻相当于串联在电路中,下边的电容相当被短接,控制极上有最小电流;这样就实现了电站的调速。供参考。
2015-05-31 00:18:34     打赏
那两个RC的回路参数一样,充放电的时间应该是一样的,,为什么,两只电容保证了控制极与阴极之间维持一定的电压差,希望再说一下,不怎么理解,谢谢。
2015-06-01 10:08:18     打赏
两路RC可以提供一定分压,每次市电整流出的脉动直流电上升时可控硅门极没有RC保护的话,很大记录的就会烧毁可控硅,R用于限流,C用于吸收,并联RC吸收电路使得门极的突变电压下降,降低电压上升的速率,从而保护可控硅,另外可控硅在这里的目的是为了调速,其调速原理就是:每每脉动直流电过零时,可调电阻的高低就决定了可控硅的导通角,从而达到调速目的。仅供参考
2015-06-01 21:43:11     打赏
boss,说这里的RC不是起保护作用的。我猜过是加大脉冲功率和保护作用。但都不对。我实在找不到分析的角度了。你还能像到什么?????谢谢,你的分析。
共5条 1/1 1 跳转至页
