电阻Rm为3.3K,没有电流时,Rm的电压为1.2V,是不是传感器坏了?怎么解决?
你说的是导线也就是Ip原边没有电流还是传感回路没有电流?
如果是传感回路没有电流但是有电压的话,那你就把测量电压的表砸了
如果导线也就是Ip原边电流为零,Rm两端还有电压的话,看看周围是不是有磁干扰?
