在晶振行业里,32.768KHZ的晶振是比较常用的。其实,不仅在晶振行业里,在生活中,也是处处能见到32.768KHZ晶振。
32.768KHZ是一个很特殊的频率,32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不准了。
所以说,32.768KHZ随处可见。不管产品多高端智能都离不开离不开32.768KHZ。32.768KHZ晶振发展非常迅速,未来应用也更广泛。
所以现在的32.768KHZ晶振已经是非常多样了,有有源的,也有无源的,有直插也有贴片,体积也非常多。
贴片晶振体积
2.0*1.2mm、3.2*1.5mm、4.1*1.5mm、4.9*1.8mm、6.0*2.5mm、7.0*1.5mm、8.0*3.8mm等等,
直插晶振主要为圆柱晶振:3*8mm、2*6mm、1.5*5.0mm、1.2*4.7mm
