SLM651 Series
SLM651是一款LTE“五模二十频”无线通信模块并集成了GPS功能。
SLM651采用通用工业标准接口,支持语音(PCM)、短信、数据及GPS定位
SLM651低功耗、高灵敏度设计非常适合于各种无线通信应用
SLM651可应用在移动宽带接入、视频监控、安防、车载设备、M2M应用等。
工作电压: 3.3V~4.2V(推荐值3.8V)
工作频段:
TD-LTE:Band38/39/40/41
FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/20
TD-SCDMA:Band34/39
WCDCMA:Band1/2/5/8
GSM:Band5/8/3/2
GPS
L1:1575.42MHz
数据业务:
TD-LTE:Rel
9 Cat3 TD-LTE 61Mbps/18Mbps
FDD-LTE:Rel
9 Cat3 FDD-LTE 100Mbps/50Mbps
DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps
HSPA:7.2Mbps/5.76Mbps
WCDMA:384kbps/384kbps
TD-HSPA:4.2Mbps/2.2Mbps
TD-SCDMA:384kbps/384kbps
EDGE:236.8kbps/236.8kbps
GPRS:
85.6kbps/85.6kbps
CSD:WCDMA
CSD:57.6kbps,GSM CSD:14.4kbps
特性:内置TCP/IP协议栈
语音业务:支持PCM语音、HR、FR、EFR、AMR、DTMF、来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和多方通话等
短信业务:点对点MO、MT;小区广播;支持Text和PDU模式
彩信业务:需要AP端实现MMS协议
GNSS部分:
定位精度(开阔地):
水平:<2m(50%);<5m(90%)
高程:<4m(50%);<8m(90%)
测速精度:
速度:<0.2m/s
首次定位时间TTFF:
冷启动:32s
暖启动:29s
热启动:1s
灵敏度:
捕获:-145dBm
跟踪:-161dBm
串口输出波特率:9600bps
GPS接收: 12通道,GPSL1(1575.42MHz),C/A code
数据更新率: 1Hz
数据格式:NMEA 0183
工作温度:
正常工作温度:-20℃~+70℃
受限工作温度:-30℃~+75℃
存储温度:-40℃~+90℃
环境湿度:5%~95%
ESD:
VBAT,GND:空气放电±8KV,接触放电±4KV
天线接口:空气放电±8KV,接触放电±4KV
其他接口:空气放电±4KV,接触放电±2KV
最大发射功率:
Class 4(2W)for GSM850/900
Class1(1W)for GSM1800/1900
Class E2(0.5W)forEDGE850/900
Class E2(0.4W)forEDGE1800/1900
Class 3(0.25W)forWCDMA/TD-SCDMA/EVDO/TD-LTE/FDD-LTE
功耗:
关机漏电流:50uA
低电流:<2.5mA
IDLE模式:<40mA
通话模式:<300mA
数据模式:<800mA
接口连接器:
邮票口封装接口
邮票口加(PCIexpress Mini Card接口卡托)
邮票口接口:
电源接口
USB2.0High-Speed 接口
UART 接口(一路4线,一路2线)
USIM/SIM卡接口(支持3V、1.8V)
PCM接口
I2C接口
ADC接口
多模天线LTE天线接口(MAIN,DIV)
GPS天线接口
24MHz时钟输出
电压输出接口(2.8V,1.8V)
硬件复位接口
指示灯接口
休眠控制接口
飞行模式控制接口
GPIO接口
天线接口特性:
多模LTE主天线接口,50Ω阻抗匹配
多模LTE分集接收天线接口,50Ω阻抗匹配
GPS接收天线接口,50Ω阻抗匹配
结构尺寸: 34.0×30.0×4.0mm
重量:<9.5g
认证:RoHS
