电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 解读LED 灯带的专业知识
共8条 1/1 1 跳转至
解读LED 灯带的专业知识
2015-08-23 09:18:34     打赏
LED 灯带,被广泛的应用于灯槽间接照明、大面积发光天花或发光墙面,以及展柜或墙面的照明。
图:上海陆家嘴金融中心项目应用实景。LED 灯带产品在空间中的各种应用方式:灯槽和天花藻井间接照明、大面积发光天花、大面积发光墙、艺术装饰性灯带。
图片来源:欧普
那么,作为一条 LED 灯带,究竟应该具备怎么样的专业修养呢?换句话说,如何选择专业好用效果棒的 LED 灯带?
今天奉上 LED 灯带产品选用秘籍,让你立马成为选灯专家!
1、 发光要均匀
发光均匀有两层意思:
1)灯珠与灯珠之间的亮度要一致,这关乎 LED 灯珠的品质。
快速判断方法:用眼!
图:用眼睛观察灯带是否发光均匀
2)灯带首尾亮度要一致,这关乎 LED 灯带的压降问题。
LED 灯带需要采用电源驱动发光,当 LED 驱动电源的压降比较大时,连接过长的 LED 灯带首尾的亮度会不一致的现象。
图:LED 驱动电源的压降会导致灯带首尾亮度不一致
快速判断方法:连接需要的长度,点亮灯带,并排放在一起对比,用眼睛观察。
关键词: 专业知识     灯带     解读     LED
2015-08-23 09:19:13     打赏
2、 光色要一致
光色一致性,也是考验一条 LED 灯带灯珠品质是否合格的参数。
判断方法:直视灯带,或者找张白纸,垂直贴近 LED 发光面,你就基本可以判断这条灯带光色是不是一致。用眼睛看,是最直观的。
图:色温不一致的不合格灯带产品
3、 色温要选对
通常来说,一般的空间使用 3000K 和 4000K 色温的灯带比较多。但对有些空间来说,低色温灯带很有必要,比如高档酒店和别墅会所。
图:高档酒店和别墅等空间,相对偏向于选择色温较暖的 LED 灯带产品,营造温暖舒适、宾至如归的氛围。
图:一般灯带产品提供 3000K 和 4000K 色温供选择。欧普 LED 灯带虹映系列可以提供三种色温,其中比较特别的 2500K 色温产品,光谱中红色成分较多,适合使用在高档酒店、别墅和家居等低色温场合。
2015-08-23 09:19:43     打赏
4、 显色指数要大于80
LED 灯带的显色性问题,当产品应用于间接照明灯槽时,相对重要程度并不是很高,但是当应用于大面积发光天花作为基础照明或者应用于展柜内作为展示照明的时候,显色指数 Ra>80 是一条专业的 LED 灯带所必须满足的要求。这也是国家标准 GB50034-2013 的要求。
5、 光带要连续
光带的连续性是灯光设计时对于效果的重要考量,这就要求整条光带保证无断区和暗影。
图:连续的光带效果 vs 常见的断续 LED 灯带效果
2015-08-23 09:26:01     打赏
图:通过免工具插接式连接,可以确保光带连续无暗影
资料来源:欧普 LED 灯带虹映系列
6、 连线安装要方便
当使用在灯槽中时,灯槽空间比较狭小,如果还需要进行接线和固定安装操作,那真是要了安装师傅的亲命了。
所以,要选择可以免工具快插快接、直接卡扣式安装的灯带产品。通常这一类产品的安装步骤和方法都比较简单:
图:快接快插免工具安装的 LED 灯带产品安装配件
2015-08-23 09:28:21     打赏
图:快接快插免工具安装的 LED 灯带产品安装流程
资料来源:欧普 LED 灯带虹映系列
7、 光效要尽量高
说 LED,节能自然已经是应有之义了。对于 LED 灯带而言,光效的重要程度跟它的应用场景有很大关系,比如说应用于灯槽间接照明时,对光效的要求相对而言就没有应用于大面积发光天花或者展柜的时候高。
作为一条专业的 LED 灯带,在显色指数 Ra>80 的前提下,光效起码应该 >60 lm/W。如果能做到 80 lm/W,那真是极好的。如果做到 100 lm/W,嗯。。。那就得问问价格,看看是不是值得了。
一般来说,厂家会提供产品的技术参数,如下表,用光通量(lm)除以功率(w)就能得到产品的发光效率(lm/W):
图:LED 灯带产品技术参数表
资料来源:欧普 LED 灯带虹映系列
2015-08-23 09:29:57     打赏
8、 连线长度要考量
有些东西是越长越好的。。。嗯。。。比如说:LED 灯带的连线长度。
在电气规范允许,驱动电源压降可控的前提下,LED 灯带可以连的距离越长,至少说明它会比较省一些电源(对于现场安装来说,意味着预留的电源位置和施工量都减少,有时候,尤其对灯槽来说,这是非常让人头疼的问题。)
对于最大连线长度的要求,每个项目现场会有所不同,但是事先了解产品的允许最大连线长度,是选用产品之前必须的一步。
通常来说,灯具厂家会提供下面这种接线长度速查表,方便用户速查速配:
图:LED 驱动电源可连接灯条米数速查表
资料来源:欧普 LED 灯带虹映系列
相信到此为止,你不再会为如何选择 LED 灯带而苦恼了。
最后,总结一下作为一条LED灯带所必备的专业素养,总结为“八要”:
  • 发光要均匀
  • 光色要一致
  • 色温要选对
  • 显指要>80
  • 光带要连续
  • 接线安装要方便
  • 光效要尽量高
  • 连线长度要考量
这里有一条灯带,修炼了七七四十九天,历经九九八十一难,终于求得正果:
2015-10-27 11:41:43     打赏
说的很详细了,要实现又长,又亮度一致,那少不了要在灯带上实现恒流,除了这个目的,更长的使用寿命和光衰才是重点.有兴趣的话可以了解一下XZ1010,它的性价比值得推荐
2016-12-05 20:29:01     打赏
很好的应用
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
