电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xiaotuzivip的GH60 DIY PCB+元件套件申请
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-08-29 01:00:28     打赏
一直喜欢GH60机械键盘,一直找不到一款合适的PCB版,想自己打一块PCB,发现成本有些高。(刚开了几套飞控的板子)。
精通各类贴片元器件焊接,技术堪比回流焊~ 已成功焊接各类飞控PCB,成功率极高(唯一一块费板是因为摔断针脚了。。。)
特申请GH60 PCB+元件套件,望版主大大给予通过~
顺带一说板子的焊接吼,经过多年的折腾,个人最喜欢的还是热风枪+焊锡膏的焊接方式,手头光电烙铁就5个,从路边摊货色(单位用的,真心难用)到自改白光,从40w的恒温到60w调温再到100w的工业烙铁,感觉贴片元件还是用风枪比较好。
顺便说一下焊贴片元件的方法吧
热风枪 华谊(型号忘了 某宝160+)  香港维修佬焊膏(45g/11大洋)
热风枪温度设定200-230(参照焊接元件说明,当时焊HMC5883的时候,参数是回流焊峰值250,所以我一般都把温度定到230)在焊盘上用牙签涂上焊锡膏,贴上元件,3-4档风速缓吹,焊锡一变白就拿开热风枪。
这样焊接元件不仅成品率高,而且焊点特别漂亮(强迫症的人啊。。。)
焊直插元件,还是推荐白光烙铁(妈 蛋 小鬼 子的东西不服不行)升温不到10s 温度精确到1度。。。
烙铁上锡,拽住另一个针脚(要不然。。。烫的反正不是我)迅速点上锡 然后把刚才拽的上锡后补第一个的锡。
推荐有个烙铁夹子,俗称三只手。。。
关键词: 申请     GH60 PCB+元件
2015-08-29 18:24:24     打赏
 因为是周末,请等待总版主上线审核,谢谢。
2015-08-29 18:24:41     打赏
技术堪比回流焊。。太厉害了。。
2015-08-29 22:39:18     打赏
申请被批复,购买代码:KB-111
欢迎加入EEPW-机械键盘DIY QQ群: 144168574,入群验证为批复给你的代码。
下单地址:PCB+元件
下单时请务必写上EEPW Username和申请帖的批复号,否则不享受任何优惠和不保证套件为最新版
共4条 1/1 1 跳转至页
