读书笔记:电子设备的设计
一楼占楼
1、电磁兼容有两个含义:
a) 电气电子设备在预定的电磁环境中能够正常工作;
b) 系统中的各种电气电子设备能够同时正常运行,相互之间没有不良影响的状态。
2、电磁兼容设计的目的
a) 设备内的各电路之间不产生干扰;
b) 系统内的设备之间不产生干扰;
c) 系统之间不产生干扰;
d) 系统不受外部电磁环境的影响。
3、地线
3.1 地的定义
从电压的角度:电压的参考电位点。
从电流的角度:电流返回源的路径。
连接一根接地线时,想清楚目的!是为了获取参考电压,还是为了提供电流的路径。
3.2 三地分开
三地分开是哪三地呢,它主要是值机壳地、电源热地、冷地。下图中黑色标记的是机壳地,红色部分是电源热地,绿色部分为冷地。
热地也叫初级地,通过电网额构成回路,当人体接触到初级地的时候回触电。
冷地也叫次级地,它与大地不构成回路,当人体基础时不会发生触电。
在绝大多数使用环境中机壳地与冷地是直接相连的。有时候也会在热地和冷地间接个电容,这个电容的存在给副边得到的耦合信号提供泄放回路。
3.3 接地的目的
a) 为了具有相同的电位;
b) 为了形成电流。
3.4 电源地和信号地
电源地:针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大。
信号地:通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小。
在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,会产生信号误判。
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏50分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 | |
【分享评测,赢取加热台】教你五分钟本地部署蒸馏版本的DeepSeekR1-7B被打赏12分 | |
【换取手持示波器】蓝牙音箱更换电池被打赏8分 | |
【换取手持示波器】鼠标更换微动开关被打赏10分 | |
【我要开发板】4.传感器移植被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RISC-VGCC使用-fno-omit-frame-pointer编译选项实现栈回溯被打赏29分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源简述被打赏7分 |
