读书笔记:电子设备的设计
一楼占楼
1、电磁兼容有两个含义:
a) 电气电子设备在预定的电磁环境中能够正常工作;
b) 系统中的各种电气电子设备能够同时正常运行,相互之间没有不良影响的状态。
2、电磁兼容设计的目的
a) 设备内的各电路之间不产生干扰;
b) 系统内的设备之间不产生干扰;
c) 系统之间不产生干扰;
d) 系统不受外部电磁环境的影响。
3、地线
3.1 地的定义
从电压的角度:电压的参考电位点。
从电流的角度:电流返回源的路径。
连接一根接地线时,想清楚目的!是为了获取参考电压,还是为了提供电流的路径。
3.2 三地分开
三地分开是哪三地呢,它主要是值机壳地、电源热地、冷地。下图中黑色标记的是机壳地,红色部分是电源热地,绿色部分为冷地。
热地也叫初级地,通过电网额构成回路,当人体接触到初级地的时候回触电。
冷地也叫次级地,它与大地不构成回路,当人体基础时不会发生触电。
在绝大多数使用环境中机壳地与冷地是直接相连的。有时候也会在热地和冷地间接个电容,这个电容的存在给副边得到的耦合信号提供泄放回路。
3.3 接地的目的
a) 为了具有相同的电位;
b) 为了形成电流。
3.4 电源地和信号地
电源地:针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大。
信号地:通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小。
在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,会产生信号误判。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
