关于死大鱼(STARYÚ)的开发进程;再次感谢羞弟大神
老规矩先来几张图片。。。
没撸之前的正反面,这是kai大的神作哦!
开始动手撸主控,主控用的是16u2
上面是撸完没清洗松香的样子,看上去有点脏。。吓得我赶紧拿洗板水洗洗了
还是洗干净的看着舒服,漂亮
这几个键也做下热拔插吧`(*∩_∩*)′,工具:斜口钳,插针。手头上的插针只有短的,焊接的时候就有点纠结了。。
取掉轴盖,用把镊子就ok
上好后盖上轴盖,把轴按上死大鱼板
套上键帽,感觉还不错,下面就是烧写固件了,未完待续。。。
前面几天搞毕业设计去了,昨天开始烧写固件,由于死大鱼用的是micro USB,在实验室找到了一根安卓接口线接上电脑,发现没反应。。。还以为是我没焊接好,吓得本宝宝赶紧拿上万用表照着死大鱼的原理图检查了一遍,来张原理图的图片:
再给死大鱼做完全身心检查后,发现并木有虚焊的地方,又重新接电脑试了下,还是没有反应,然后弄了下接口处看线接好没,没弄几下就发生惨案了。。。
贴片式的micro USB固定端,很不牢固,直接就掉了,还把焊盘弄掉了一个
不过这对于电子狗来说并不是没有补救的方法,去元件袋找了下,辛亏还有一个胖玲上次多给的一个micro USB,在我基友的帮助下(一个人用镊子夹住,一个人焊接)焊接成功,主要的是掉焊盘的那个直接和断线连起来了,都没用到飞线
换好之后换了一根手机数据线,接上电脑,一下子就识别了,弄了半天被线给坑了。。。
烧写过程和键盘的过程一样,我前面的帖子写的很详尽就是要注意:死大鱼用的主控是16U2,运行windows\reflash.bat时选择lite,lite是kai大专门为16u2准备的,其他的和刷键盘一样,刷好了就可以用了。
测试下:
固件的修改,也和键盘是一样的,前面写了,这里就不写了,大家感兴趣可以看看前面的。
展示下死大鱼的跑马灯:
虽然还是裸着,但是现在也有进展哦,群里面有小伙伴在做外壳了,已经下了单了,等壳子到了,估计是首批给死大鱼穿衣服的哦,期待有木有![]()
外壳到了有五片
亚克力透明外壳,会不会被死大鱼的RGB灯亮瞎。。。
看来又得买贴纸了,一步一步填坑。。。
