电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 这几天小伙伴们问的最多的一些问题和想到的一些忠告,欢迎提供新闻线索
共19条 1/2 1 2 跳转至
2015-09-03 23:59:40     打赏
按照到手的制作过程顺序我想到和最近一些小伙伴的问题。随时更新补充,欢迎来稿。 以下文字比较精简,实在搞不明白对照其他人的开发贴或去群里问。
很多人可能是从搜索或者论坛直接过来的,不了解活动内容。请先到这次活动主站看一下,包括评分和报销奖项都在这里有详细介绍:
http://www.eepw.com.cn/event/action/KB_DIY/index.html
0.我做一把最少需要多少预算?
如果不算EEPW的板子+元件的100元(后边可以报销部分或者全部)。大约根据本次官方供应商酷品世家的价格:
国产五脚轴1元一个*61 ,外壳:49元,键帽:48元 卫星轴:20元左右 LED灯:3-5元。大约最低在180-200元左右。
如果买二手就无下限了。。 希望大家在预算允许的情况下尽量玩出个性!
1.板子元件到手了,我该从哪下手?
群共享里,淘宝店,论坛都有BOM表(置顶帖),按照丝印标号对照焊接
2.要刷固件最少需要焊哪些?
主控、晶振、USB口(一定焊在反面)、按钮 C1-C8. R1 R2 R3 R5,以上原件都没有方向之分。
3.怎样测试以上是否焊接好
插电脑USB口,设备管理器里边显示ATm32U4DFU(不同机器系统可能略不同)即为成功
如果没有任何显示请检查元件是否都焊上了,是否有短路(短路会有发热现象),最新消息。。。有人U口焊在正面了,记得。。正面没元件。
如果显示未知USB设备,请依次检查USB线,焊接是否有虚焊短路,最新消息。。。有人把R1 R2看错bom焊成330R导致无法识别。
4.怎样刷固件
https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 这里下载或者群共享都有
刷固件顺序为(初次的严谨顺序,以后驱动和setup都可以略过):
运行\tkg-toolkit-master\windows\tool 下的zadig打开后对32U4进行驱动更新
运行\tkg-toolkit-master\windows 下的setup.bat,选1,rev(A/B/C),然后一路回车到窗口关闭(刷同一版本GH60只需要第一次进行配置保存)
运行\tkg-toolkit-master\windows 下的reflash.bat 回车刷即可(以后刷需要按一下后边的按钮)
5.我刷好了,下一步干嘛?
焊接剩下的330R电阻和二极管(二极管竖线方向和焊盘的竖线方向对应),每个键位一套 不要漏。如果想使用板载的全灯功能(以后也可以随时去掉),请焊接jump4位置的2305MOS管和10K电阻,以及短接jump1-4的焊盘(1-3的焊盘用锡全盖死,4的5个焊盘都连起来)
6.然后呢?
刷好的默认配列是:http://www.keyboard-layout-editor.com/#/layouts/7d55431c8a8d9f9bf94b6f6af8ce7c12
配列是什么?请看我的科普贴:http://forum.eepw.com.cn/thread/272669/1
然后
http://forum.eepw.com.cn/thread/272911/1 (临时)
到这里下载 或者群共享下载键盘测试软件,用镊子短接轴脚来测试按键是否好用。~和menu键测不出为正常现象。
7.我串键了,我有一列失灵,我有部分失灵怎么回事?
部分失灵最常见,基本都是二极管坏  虚焊 焊反造成。
串键检查固件是否刷对版本,主控有没有脚短路。
一列失灵请参考原理图找出对应的引脚看有没有虚焊(有人MCU只焊了三边出现这个问题)
(未完待续)
2015-09-04 00:13:00     打赏
已看完
2015-09-04 07:21:08     打赏
我遇到个按键没反应,先看二极管是否反接,看了正常。有用万能表测量是否正常,发现不通,更换二极管,按键正常。如出现个别按键有问题。可以用这种方法测试二极管是否正常。
2015-09-04 07:59:19     打赏
按键失灵还有一个原因:轴失灵。有条件的最好先测试一下
2015-09-05 16:29:42     打赏
可以加一下群吗?我没有购买套件,但是对这个感兴趣,想进群交流一下。谢谢。
2015-09-06 13:05:34     打赏
好细心的修地
2015-09-06 16:26:08     打赏
xiudi 大大无私奉献,此乃好人也!
2015-09-14 20:32:10     打赏
细心的版主
2015-09-22 12:16:59     打赏
我想问下,板子可以用焊锡枪焊吗?
2015-09-29 13:11:02     打赏
mcu只焊三边也可以启动啊,我焊了四边就短路了
共19条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
