组装
这一楼,就是用组好的键盘在撸
打起字来那是biangbiang地,一个字:爽啊
不过组装的过程却是腥风血雨啊
一下图片猛戳均可看高清无码果图
第一次学组键盘
不幸的是还在用一些比较小众的键盘外壳
电工的习惯性思维,直接把键帽往PCB上焊接
焊了几个,发现不太对劲啊
焊上去的轴体根本无法使用外壳啊
参悟了半天才发现
要先把轴体安装到外壳上
拆轴吧
其实拆轴也没有传说中的那么困难
有吸锡器,秒拆
像这样
然后PCB在背面
一个孔一个孔对齐
再开始焊接
上个焊接结束图
一切还算顺利
上PC一测试
NM,数字键1居然没有反应
前几天测试还是ok的呀
撸出万用表
测了一下轴体
按下还是短路的
接着测了一下二极管的导通情况
发现数字1键的二极管不正常
换......
胖玲的二极管,放几天也会坏???????
坑啊......
换好,通过测试。
顺道焊了一个灯
结果Fn灯不亮
还不太清楚具体的操作
后面玩灯的时候再折腾吧
上整体完工图
装完键帽
发现回车键很生硬
估摸着应该是平衡轴的龙船和龙皮摩擦比较厉害
决定摩擦生热
把龙皮卸下来
磨长边
可劲磨......
手指真是像在捏指压板,难受
看看效果
看得出效果吗?
磨去了大约半个mm
再上键盘
这下丝爽多了,打起字来脆脆的,真舒服
来一张和rapoo v500的合影
小了一圈啊
一看少了不少按键
看腰子epp要准备开始烧了
用力过猛大出血啊
后面准备玩灯了......
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
