首先还是得先感谢xiudi在各群的宣传,我才有机会参加这次的活动。
由于我在台湾,物流方面也还是比较麻烦的,也很感谢曾经帮助过我的人。
收到是长这样的,用的是气泡纸包装。保护虽然不是很够,但是顺丰还是很给力。
正反面,瞧一瞧
裸板,所有元件都得自己焊接。
接下来,先焊接最小系统,确定焊接没有问题再进行下一步。
原本我传的群文件的视频都过期了,感谢群友的备份啊!!
下面是主控拖焊的视频,
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM1NjY5ODIwOA==/v.swf
视频内有个地方有锡桥,拍的时候没注意到,焊接完最好还是能确认一下。
焊完最小系统之后,插上电脑,看看有没有反应。
设备管理会多一个atmega32u4dfu。
有反应基本上就没有问题了,接下来就把二极管和灯阻焊上咯。
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM1NjY5OTQ3Ng==/v.swf
使用刀头可以一次加热两个焊盘,再一次焊上。
焊完之后,将多余的锡给去掉,避免虚焊。
接下来就上电脑,安装好驱动,刷下键位,用镊子测试键位是不是正常。
刷键位的过程写在2楼。
运气很好,都正常!!
焊接轴之前呢,我先把ic座给焊上。
不然到时候要焊还得拆轴哦
万一焊完主控上电时,发现主控烧了。
在没有热风枪的情况下,还是可以利用堆锡将主控解焊。
但是千万不可硬拆。
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM1NjcwMTE0NA==/v.swf
这是利用锡加热後,未凝固的时候把主控卸下。
四边的锡都熔的时候,主控就会移动了,千万别用力拽。
断脚小事,掉焊盘就会比较麻烦了。
再来是焊接轴和灯。
我选用的是G轴。采用了45克红轴、35克白轴。
主要是做了一个压力分区。
比较有力的食指中指,用45克。无力的无名指及小指用35克。
Fn及空格用的就比较重。
因为是第一次用G轴不知道35克会不会使回弹不顺,所以大键位还是使用45克。
插上轴之后就进行焊接了。
由于是五脚轴,就没上定位板了。
这边要注意的是,如果用了三脚轴和定位板的话,卫星轴必须先装上再焊轴。
有些定位板是无法不拆轴直接安装卫星轴的!!
而我没有用定位板,所以我最后再做调校卫星轴的工作。
焊接完之后,一样先插上电脑测试一下有没有问题。
哇!!运气超好,都没有问题。
接下来上LED。
我的led配色是这样。。。
会这样配色是因为手边的LED剩下没有多少。。。。
加减配了对称一点的颜色。
而在焊接led的时候必须注意正负极。
一般焊盘方孔是正极,但是这个板子都是圆孔。
想说板子上怎么可能没有标示正负极呢??
发现U口的背面有个丝印。
放大长这样。。。。。
于是,左正右负。对应LED长脚是正,短脚是负。
有人对兼容按键的LED不知道如何判断!
其实就是正负正负。。。看你插到哪个孔就是了。
一转眼就焊完led了。
当然,焊完之后也要测试。
测试前,由于这个原理图,必须将jump 1~4进行短接,才能使led发光。
需要短接的Jump位置如下:
我是利用keng板进行的全灯测试,请无视jump无上锡。
运气很好,没有问题。
焊接活都完成了!!!!
请容许我撒花。
