明天回家结婚,先写点吧。
前言: 自己13年开始有自己的机械键盘(filco 87),两年多的使用让我想了解机械键盘的内部结构,刚好在EEPW看到键盘DIY,于是申请了DH60板子来学习。
物件:
- PCB+元件
- 外壳
- 铝板(定位板)
- 健冒
- 健轴
- 卫星轴
- LED灯
- 热插拔针脚
PCB+元件是在论坛上申请的,申请之后,对其他的基本配件进行了一些了解,后来在QQ群里买了:外壳、定位版、健冒、健轴、卫星轴、LED灯、热插拔针脚。
物件购买:
外壳、定位版、健冒 是在 《金三角》买的,在QQ群里哄一声,可以有一些优惠。外壳是必须的,定位版 可以选择不用(不用定位版的话,需要购买5脚的健轴,有定位版的话需要选择3脚的健轴),健冒可以自行选择。
外壳:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=523359298935&_u=gj66mbe601f
定位版:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=522989660660&_u=gj66mbe22f0
健冒:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=521866415240&_u=gj66mbe7cec
健轴、卫星轴、LED灯、热插拔针脚 是在《酷品世家》买的,在QQ群里哄一声,可以有一些优惠。健轴可以自行选择,我买的是G轴黑 64个(我买了定位板,所以我买的健轴是3脚的(但是收到的貌似是5脚的),键盘需要61个健,流3个备用),卫星轴,选择【4组2x+1组6.25x】用于大按键的稳定性(backspace、enter、space、shift、capslock),LED灯是3mm圆头灯,热插拔针脚 这是用来插LED灯的,需要把健轴拆开把一个一个针脚安在健轴上,然后针脚在焊在板子上,如果不用热插拔针脚也可以直接把LED灯焊在板子里。
健轴:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=42857769791&_u=gj66mbe3dc1
卫星轴:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=43140473238&_u=gj66mbe280d
LED灯:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=38137505964&_u=gj66mbed609
热插拔针脚:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.VFEPgj&id=43550438711&_u=gj66mbee020
待续。。。
