共8条
AD8276烧了好几个,实在找不出原因,求教大牛
AD8276的IN+和IN-接在电阻两端,ref和Vs-接地,Vs+接24V,out和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在一块了,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点上,不知道是不是这个原因,另外所接电阻位于100mA的恒流中,阻值为151Ω,两端电压为15.37V(未接入AD8276时所测)。接下来出问题了,当把AD8276的2、3脚引出线接在电阻两端时一切正常,out出来的是15.37V,但是万用表刚接在电阻两端想看看电压是多少时,AD8276烧了。这种情况出现了两次,万用表档位在20V档位,,确认过没有虚焊。烧坏的8276发现IN-,sense,Vs-是短路的。我的疑问是:8引脚和7焊一块会影响么,8276在哪些情况下会烧,在IN-,IN+前面各加一个电阻再接入会不会有用?真的很着急毕竟坏了好几个了,也不便宜。而且这个差分采压不搞定,接下来的电路没法做芯片正面刻字是H1Q,买的型号是AD8276BRMZ。急求大神来解决啊!
关键词: 运放
原电路IN+接17.35V,IN-接2.05V,烧了,后来把这个芯片拿出来单独测试,IN+ 12V,IN- 0V,上电两个小时正常。于是我看到说明书里每通道的电流200微安,不知道每个通道的最大电流是不是也是200微安,如果是这个原因的话,12V接IN+时该通道电流为150微安,17.35V为200多微安。这只是我的分析。但是AD8276说明书里写的是他的输入电压范围为电源电压的两倍,这么宽的范围照说不会出现这个问题。如果我IN+接20V,ref接10V的确该通道可以正常但是IN-通道的电流就超了,还是会烧。求大神帮忙分析一下原因在哪,是这个芯片的问题么,还是我的分析有问题。怎么解决这个问题?还有其他靠谱的范围大的差分运放么?
共8条
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
与电子爱好者谈读图四被打赏50分 | |
Let‘s do 第三季 [电子测光表] 基础任务和进阶任务成果展示被打赏50分 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 |
