电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KINGKAZMA的GH60DIY进程贴 骚气的RGB底灯是如何诞生的
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-12-21 01:26:49     打赏
从9.13号买下这个板子磨磨蹭蹭的制作到现在总算是完全完工了(高三的可支配时间真的好少.....
当初买这个板子的时候才刚刚了解键盘客制化,购买的原因是也是因为在老鸨的群里看到别人在讨论EEPW的这个DIY活动,说这个板子又好又便宜包括老鸨本人也在说(手动斜眼)然后我就剁了手。。也没考虑过所有元器件自己焊固件都要要自己刷的问题。。。。。。
不过折腾了这么久这个键盘总算完工了,期间也克服了不少的问题。具体过程过会在写吧hhhhh
先放几个完工的图片(右键在新标签打开图片即可查看高清大图 6000X4000)
关键词: 进程     焊接     底灯 键盘 GH60
2015-12-21 01:28:13     打赏
话说有人知道怎么发高清的图片吗?
2015-12-21 07:59:54     打赏
高三就玩电子设计,小伙子,我看好你。 插入700长的图片就是高清大图了
2015-12-21 10:18:07     打赏
666666666666666666
2015-12-22 13:37:24     打赏
这个键盘元件清单如下
绿轴X62   大约3块多一个所以就算200元吧
翠绿轴X1(古董键盘上拆的之后会有介绍)  姑且算20元吧
红色定位板     60元
全键热插拔+轴间纸    45元
太豪暗黑+惩戒者原装键帽  165元
暖色系混色LED  30元
老王牌的全高乳壳   230元
透明轴盖X63    63元
欢叔的手工线一根 35元 不过最后换成了索尼的原装线 40元
RGB底灯 一米灯带 21.5元 控制器40元 邮费 16元(因为买错了所以买了两次)
总成本 965元....
以上成本不包括工具的成本以及还未使用的元件的成本外加各种杂七杂八的费用
虽然花了不少毛爷爷,不过,我开心就好
先来几个图压压惊
不装键帽开灯简直亮瞎我的氪金狗眼
空格用的是翠绿轴哦,是樱桃的轴体可不要看成雷蛇绿啊
因为做这个键盘之前手上已经有两把红轴键盘了,所以想试试青轴绿轴之类的手感。先开始打算组一个主键青轴大键绿轴的60,不过转念一想不如干脆全部绿轴好了,既然想体验段落轴那就用段落感最强的轴好了。
顺便给所有的的轴都上了透明轴盖 轴间纸和热插拔
透明轴盖能增强背光效果和美观度
轴间纸则能防尘延长键盘寿命
热插拔就不用说了吧,有了它想换什么灯就换什么灯各种配色方案随便玩 而且修理维护也方便。不过就是装的时候挺麻烦的,不过这可是一劳永逸的事,有时间的话还是很推荐安装的
LED的配色上我选择的是暖色调配色,第一排用的是红色的LED第二排橙色第三排黄色第四排暖色第五排高亮白光并在大写键用了一颗冰蓝色的LED作为点缀效果参见前面的图。
LED的效果大致是这样 恩
关于那个翠绿轴...
之前在淘宝上买过几个青轴板子,板子拿到手之后发现空格上有一个从来没见过的轴,颜色跟绿轴那种深绿色完全不一样,颜色呈翠绿看上去就像草原上的绿色一样。尝试百度了一下翠绿轴这个关键词没想到还真的找到了关于它的信息,这这种轴是早期樱桃原厂青轴键盘空格上使用的,出现的时间大概在上个世纪90年代初左右在这之后的原厂青轴键盘用的就是绿轴了,这样说来这种轴可以当做绿轴他爹了。因为翠绿轴的压力克数比绿轴还要大,把它拿来作为空格的轴真是再适合不过了。
当时的照片
拆解图
我应该是第一个给GH60装上这种轴的人了吧  嘿嘿嘿~
2015-12-24 09:34:07     打赏
这个做的漂亮!
2015-12-24 12:20:20     打赏
建议考虑一下功耗的问题,电脑的usb口驱动能力比较有限。
2015-12-26 00:41:05     打赏
灯带的安装 (小图看不清的话请右键点击在新标签打开图片)
毕竟是第一次做这个,所以在安装的过中遇到了不少的麻烦,不过好在都解决了。接下来就说说我安装的过程和遇到的那点事
安装前我在担心一个事,我怕USB的输出电流不够带不动灯带,不过事实证明USB的供电完全足够。不管是在USB3.0还是2.0以及笔记本上(电池供电状态)都不成问题
在USB2.0接口下(输出电流500mA)我直接接上整一米的灯带(30个5050灯珠)外加键盘背光(63个3mmLED)全部亮度最高的情况下键盘能够正常使用灯效切换无异常。所以不用担心USB供电的问题,放心的加底灯吧。
先开始接灯带的时候发现键盘PCB板上并没有专门预留给灯带用的电源接口
一时不知道如何从键盘上取电,最后还是询问群里的大神帮忙找了几个可以取电的几个
首选在P4P5取电,因为此处电压稳定 焊盘牢固 而且也便于焊接。如果在另一个点(J2处)取电的话也可以,但是这个位置的焊盘很小焊接麻烦而且正极的焊盘就在整个键盘最重要的电源走线上,如果这个焊盘掉了的话问题可就大了。
我第一次就选择接在这里,结果手残不小心扯到接线焊盘就这样掉了。焊盘掉的一瞬间键盘也变砖了..............好在之后飞了一根线救回来了
推荐的接法
灯带是有方向性的焊接时需要保持一致,连接控制器时要注意把接线接在箭头起始的焊盘上否则无法工作。
2015-12-26 08:37:00     打赏
效果不错,挺漂亮
2015-12-27 16:28:15     打赏
关于RGB底灯的选用和安装
如果键盘要加底灯那就肯定要买RGB灯带和控制器,但是淘宝上的灯带一搜一大堆而且长的还一模一样那究竟如何正确的选择灯带呢?
首先要确定灯带的工作电压是否是5V的,因为键盘是通过USB接口供电的,USB口输出的电压就是5V。所以那些工作电压不是5V的灯带就不用看了,接上也亮不了。我用的是图片上的这种
←←5V供电的灯条
关于灯条的选用还有一点非常重要那就是全彩(又称幻彩)和七彩的区别
以下这段话来源于度娘
一、RGB灯带定义:RGB灯带是指LED灯带上焊接的每颗LED是由红、绿、蓝三颗芯片组成,他们可以单独发出红、绿、蓝等三种单色光,也可以三颗芯片一起发光,组合成白光。如果加上控制器的话,就可以实现红、绿、蓝、白四种颜色的依次变幻和闪烁效果。RGB也就是红、绿、蓝的意思,并不代表七彩。
二、七彩LED灯带定义:七彩LED灯带是指一条LED灯带上面焊接了红、黄、蓝、绿、白、紫、棕等七种不同颜色的LED,也就是说属于混装型LED灯带,这样的LED灯带称为七彩LED灯带。目前行业内把RGB灯带叫为七彩LED灯带是一种通行叫法,也是一种错误的叫法,会误导采购朋友。
三、没有集成的是七彩,不能实现流水、跑马效果的,只能实现整条灯带的颜色跳变和单色的亮度调节。能实现流水、跑马效果的称为幻彩。
不过淘宝上卖的灯带还没有看见过多色LED混装的灯带,所以淘宝上售卖的七彩灯带就是上面说的没有集成IC的灯带了。相对的这种灯带效果比较单一(说白了就是比较low)虽然说价格便宜不过给键盘做底灯还是用全彩的比较好(装逼)吧。
当初不知道灯条还有全彩和七彩的区别结果买了幻彩的灯条却选了控制七彩的控制器害的我亏了几十块钱
一般来说在宝贝标题上淘宝商家都会注明灯带是七彩的还是幻彩的
除此之外还可以观察灯条上的引脚来大致区别
全彩灯带上的灯珠是4脚的并且引出脚有3个
七彩灯带上的灯珠是6脚的并且引出脚有4个
关于控制器
想用上底灯除了灯带你还需要一个控制器,光一个灯带可没法直接使用
控制分RF射频遥控、红外线遥控、简易按键控制器
给键盘用的话因为要把接收器装进外壳里所以用RF控制器为首选(因为外壳的存在所以红外线遥控的效果会有折扣,按键控制器的话。。。难道每次切换灯效的时候都拆一次键盘吗?....)
同样的控制器也分七彩的全彩的不同的遥控器是不通用的!
不过卖灯带的店肯定有相对应的控制器的,有不清楚的询问一下店家准没错。
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
