一、成为机智云开发者
在使用机智服务前,你需要通过site.gizwits.com 注册一个开发者账号。请完整填写你的注册信息。
二、创建第一个新设备
1、设备列表页点击[新设备接入]按钮,按提示填写设备基本信息:
2、点击[确定]进入“新设备接入向导”.
三、使用向导完成设备配置
第一步,编辑设备数据点。
方法一:使用方案模板创建生成设备数据点,你可以从模板列表中选择与新设备类似的方案模板,点击查看方案模板详细数据点列表。点击“应用此模板”即可将模板数据点应用到新的设备,可以继续对数据点进行编辑、添加或删除。
方法二:手动编辑设备数据点,如果没有合适的模板,你可以根据新设备功能逐个进行数据点的编辑。点击“添加数据点”,按要求填写数据点信息。完成后点击“添加”,系统将为你的设备创建第一个数据点。你可以继续对数据点进行微调。
第二步:开发硬件功能:
根据上一步添加的设备数据点,自动生成了协议文档开发指南,硬件开发人员只需按照文档指示即可轻松完成硬件功能的开发。
第三步:开始调试你的新设备。
1、机智云根据设备数据点,云端自动生成此设备页面,只需安装并运行Demo App,登录后即可与新设备进行交互。
2、如果设备未完成开发,可以使用机智云提供的虚拟设备进行功能的调试。
完成并退出向导
至此,你已经完成了一款智能设备的接入,接下来你将进入此设备页面,你可以直接申请发布,也可以继续编辑、查看或调试设备。
四、修改、查看设备信息
设备信息编辑:
设备正式上线之前,你都可以对设备信息进行修改。
设备识别码是你的新设备在机智云中的唯一标识,由系统自动生成,无法更改。
数据点编辑:
在你添加新设备时添加的设备数据点,你可以继续添加、编辑或删除。也可以将此设备的数据点方案另存为模板,在开发同类型设备时可重复使用。
每次修改数据点之后,必须点击应用,修改的数据点才会生效
虚拟设备
点击“启动设备”,虚拟设备启动后将自动与设备服务器连接,并等待用户绑定。
打开机智云Demo App,进入App设备列表页面,使用菜单中的二维码扫描,扫描后App将与设备绑定,设备列表出现新设备,点击即可开始查看或控制虚拟设备状态。
运行记录
通过运行记录页面,可查看基础的设备(包含虚拟设备)数据统计,包括当前在线的设备数、累计上线设备数以及故障设备数。所有有连接记录的设备都可以查看实时或历史的运行记录数据。
点击每台设备“查看运行状态”,可查看所有的设备数据点运行状态。
开发资源下载
当完成了设备数据点编辑后,可下载对应的SDK集成到已完成界面设计的移动应用,即可实现设备的控制。同时也可以直接下载并安装Demo App,登录后即可对连接并查看、控制设备。
五、申请发布
当你完成了一款设备的开发和设计并且开始准备要量产上市,你需要向机智云发起申请。机智将免费为你提供人工审核以及严谨的测试,审核通过后,机智云会根据你提交的量产计划免费提供后台服务器支持。
按要求填写发布申请表单,提交申请后寄送设备样品,我们会在5~7个工作日完成审核工作。
寻求帮助
有任何问题或需要技术支持,欢迎随时与我们取得联系。
电话:400 6525 488
在线QQ:800099639
