电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 徒手撸台ROS机器人之---ROS介绍篇
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
2015-12-30 16:21:10     打赏
1、准备
一台电脑、Linux操作基础
2、环境
操作系统:ubuntu14.04(indigo)
ROS版本:indigo
3、安装
第一步添加sources.list
我们直接添加国内的源吧,下载速度会快很多,完整版的包大小在1g左右
以下三个源,随便添加一个就可以了。
sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/ $DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://ros.exbot.net/rospackage/ros/ubuntu/ $DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirror.sysu.edu.cn/ros/ubuntu/ $DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
第二步 添加keys
sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-key 0xB01FA116
第三步确保你的软件包索引是最新的
sudo apt-get update
第四步安装
我们安装full这个
sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full
然后就可以去喝咖啡去
第五步 初始化dep
首先输入
sudo rosdep init
然后输入
rosdep init
第六步 环境设置
如果不进行这一步设置的话,每次打开一个终端就需要source一下,很烦的
输入
echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc
然后source一下
source ~/.bashrc
第七步 安装rosinstall
这个玩意可以帮你给ros软件包下载很多源码树
sudo apt-get install python-rosinstall
安装结束了
我们可以测试一下安装是否正常,运行一个玩的吧,一个龟
打开一个终端(ctrl+alt+t)
输入
roscore
然后再打开一个终端
输入
rosrun turtlesim turtlesim_node
快看看弹出了什么
2015-12-30 16:21:21     打赏
本楼主要是ROS的基本操作以及各种知识的总结
我直接上传我以前写的附件吧
1、文件系统介绍
ROS初级教程之-文件系统介绍.pdf
2、文件系统工具介绍
ROS初级教程之-文件系统工具介绍.pdf
3、创建编译功能报
ROS初级教程之-创建编译功能包.pdf
4、常用命令的使用
ROS初级教程之-常用命令的使用.pdf
5、消息服务的介绍
6、编写简单的消息发布和订阅
7、编写简单的服务和客户端
8、手动创建package
5、6、7、8.zip
后几个直接打包吧,你要是问我前几个怎么不打包了,
我想说:
我要骗点积分
最后送给大家真正的福利
ROS命令总结.doc
Ubuntu下apt-get命令详解.doc
2015-12-30 16:21:31     打赏
继续占坑
2015-12-30 16:21:42     打赏
2015-12-30 16:46:06     打赏
狂占坑啊
2016-01-07 17:50:29     打赏
占个坑
2016-02-25 15:18:56     打赏
楼主无私啊
2016-03-12 21:28:12     打赏
谢谢LZ
2016-03-14 12:30:42     打赏
很详细的总结,先收藏了。
2016-03-30 21:08:22     打赏
mark一下
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
