探索安保小能手万物联摄像头 前方高能
随着信息社会与网络的发展,使网络摄像机得到极大的发展。至今,在机型、种类方面都有很大改进,尤其是技术的日臻完善,为IP Camera的广泛应用提供了可能。目前IP Camera按应用划分:网络枪机、网络红外摄像机、网络半球机、网络高速球机等。
了解到,深圳万物联有限公司的安保IP Camera摄像头,是全球第一家应用绿芽Z-alarm协议作为传输协议,完成了身份识别自动隐身功能摄像头。采用了IEEE 802.11b/g的无线标准,应用声音定位技术和报警定位技术,实现了手机随时随地远程监控,并且通过MD5加密保护隐私。今天,我们就来探究一下,Q物联高清报警云台机的内部结构。
摄像头的包装,比较简洁可靠,将安装配件和天线与摄像头主机分离包装,打开包装所有配件一目了然,并且包装随赠一根1.5m网线,方便进行初始设置。
观察摄像头的外观,并没有找到底部可以拆解的螺丝钉,这样的隐秘设计使得摄像头整体更具有一体化的科技感。
用尖头镊子插进防滑垫下方,便可以找到藏在下面的螺丝钉。
万物联的外壳采用流体设计,大方且严密。想取下底盖,需要找到黑白交接的部分,用薄的工具或螺丝刀,将边缘一圈翘起,之后可将黑白两部分分离,成为上下两个部分。
让我们来看一下底部主控板上的各个部件。
连接底部的白色部分,固定了一个步进电机24BYJ48和一个音频设备(拾音器)。步进电机24BYJ48是四相步进电机,使得云台的旋转精度更高,能够在报警的同时准确转到报警位置,不易失步。
卸掉水平云台底面的两颗螺丝,可以将水平云台和上部分分开。
去掉了水平方向云台之后,可以发现,底部和上部分通过齿轮啮合进行传动,防止运动失步,进一步探究竖直方向云台的运动。
对于摄像头头部的拆解,头部由三个部分组成,每个部分之间并没有连接件。先拆开底部的两个配合点,三个部分就可以轻而易举的分开。
卸掉摄像头头部中间部分的两个螺丝钉,打开可以看到竖直方向的步进电机和其控制电路板。
控制电路板上主要有稳压器AMS1117和电机驱动芯片KC6208。并且板子的背面,布置有CMOS传感器,保证100万像素,采用H.264压缩,同时支持720P、VGA、QVGA多码流,更能够适用于智能手机,无论画质、流畅性都给户全新的感受。并且内置IR-CUT双滤光片,解决了摄影机修正偏色、失焦的问题。
打开电路板上的4颗螺丝钉,可以看到下面一块控制10颗红外灯的控制板。
板子上使用10个红外线灯,保证了光线不足的情况下正常监控。
总结:
万物联防盗卫士摄像头,利用了WiFi无线模块,CMOS视频处理模块,支持手机QQ物联远程控制、微信报警和开关遥控,云台多角度全方位的监控,及时反馈报警信息,全方位掌控家庭店铺等监控场所的安全。整体设计,采用流线一体设计,从外观上摒弃了传统摄像头壳体外观单一的限制,内部结构较简单,元器件的位置安防也比较巧妙。
