电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » PADS的reuse功能 的介绍 和使用教程!(懒人的技巧)
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-04-21 17:03:03     打赏
reuse单元的概念:
分为2种,一个physical design reuse,一个叫a copy of  existing physical design  reuse.前者就是原创reuse单元,后者就是由前者复用后产生的结果。这两个概念在笔记做翻译的时候很容易混淆。直到做完了才明白大概如何表达。
add reuse 和make like reuse
add reuse 就是在目前的design中添加reuse单元模块,其中涉及到改元件名的问题,分为几种,same or next highest (元件编号依次升高),start at (空格填写一个value值,复用后的单元----a copy of  existing physical design  reuse,这个单元中的元件已此为起点编号依次升高),increment by(空格中填写一个value值,依次为每次叠加的数额,元件依次编号,比如,value=100,physical design reuse单元中R1为R1,复用1次,则R1相应变换成R101,复用第二次,则R1相应变换为R201.), add suffix(加后缀), add prefix(加前缀)这些选择。add resue功能涉及到ECO,暂时还没想到什么情形下可以用到。
make like reuse 目前我还很喜欢这个功能。可以一次找齐类似的布局电路,还可以复用类似网络的布线。另外就是多人合作布线也可以用这个功能实现,真是太美妙了,懒人的福音啊。具体方法摘抄笔记如下:
1,断掉DRC
2,选择当前设计中已有的reuse单元,也就是我前面提到的physical design reuse。
3,design toolbar->make like reuse.如果设计种有与此reuse相匹配的对象则被自动查找出来,如果没有,则提示没有,哈哈(好废话)
4,如果有,那么接下来就定位这个a copy of  existing physical design  reuse到需要的位置。
笔记中还有些其他内容,都觉得这个是最核心的,所以记录在这里。今天时间不多了,改天有时间再吧REUSE视频发上来,内容就更加完整了。
另附一个PDF教程供大家(懒人)一起学习!
——回复可见内容——
关键词: reuse
2016-04-21 18:55:50     打赏
学习了,,谢谢分享
2016-05-17 21:15:53     打赏
学习了。。。。
2016-11-10 12:32:21     打赏
谢谢,学习了
2017-05-07 01:12:14     打赏
2018-04-16 16:39:24     打赏
学习了,,谢谢分享
2018-06-07 12:16:12     打赏
学习了,谢谢分享
2018-08-28 00:14:07     打赏
学习一下
2018-10-15 11:44:45     打赏
学习了
2018-11-30 15:10:46     打赏
感谢楼主!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
