dsPIC33EP[GS]系列产品在多个方面的性能都有了较大的提升。
1.高效的运行速度达到从50MIPS提升到70MIPS;
2.高效的指令集令人叹息,一条指令完成8条乘加的操作,大大提升算法的速度;
3.功能智能化,自动数字比较器和硬件过采样,再次提升了处理的速度和信能;
4.内部资源提升,增加寄存器,让不同事件得以独立快速运行,减少保存和恢复寄存器时间,我们现在用arm核处理器处理中断时,每次出入中断大量数据很耗时。而这款ic在这方面
性能将是相当优越的
5.增加外设资源,降低开发成本和布线面积,一体化处理提升产品的抗干扰性。
6.最贴切人性化设计,不掉电升级且升级后不用复位。保证开发者对试验过程的延续性,大大缩短试验时间,减轻劳动强度。这个功能估计是每个从事mcu的工程师所期盼。
通过以上内容,看出这款IC是名副其实的性能提升,不是单单的提升一下运行时钟频率。相信用这款IC做的数字电源性能也有很大提升
