电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q NanoPi M1】之试用MikuOLED
共4条 1/1 1 跳转至
2016-07-13 23:00:59     打赏
常规的下载镜像,格式化卡,烧系统什么的就不写了,用的镜像是官方的http://pan.baidu.com/s/1hqZZzLU#path=%252FNanoPi-M1%252Fofficial-ROMs下载的nanopi-m1-core-qte-sd4g-20160701.img.zi,为什么是这个呢?以后再说。
通过SSH登录,习惯用的fa帐号,密码fa,要去github下载代码,结果发现没有git,sudo apt-get install git,竟然也没有sudo。
su
apt-get install git
git clone https://www.github.com/bpiq/MikuPi.git
cd MikuPi
make
结果报错了,通过查询,需要修改一下makefile文件
CFLAGS          := -fPIC
然后就好了,期待Small Lu(mo10)改进,增强兼容性
make
make install
然后就可以进行测试了
cd examples/
gcc -o oled oled.cpp -lMikuDuino
./oled
显示内容,现在只能分辨出H3来,还不能分辨是NanoPi M1还是BPI-M2+,以后还要分辨NanoPi Neo,任重道远啊
MikuDuino for BananaPi version: 0.30
BananaPi Details:
  Type: BPI-M2+, Memory: 1024MB
  I2C Device: /dev/i2c-0
屏幕显示如下
2016-07-14 00:16:14     打赏
看看
2016-07-14 10:11:29     打赏
不错,大赞
2016-07-16 10:59:34     打赏
学习学习
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
