电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个电视盒加一个笔记本显示屏怎样组成一个电视?
共7条 1/1 1 跳转至页
2016-10-26 12:06:37     打赏
一个电视盒加一个笔记本显示屏怎样组成一个电视?笔记本显示屏可以对接到电视盒上面吗?
2016-10-26 23:38:48     打赏
    笔记本显示屏不可以直接对接到电视盒上面。原因是:电视盒的输出是AV(音频+视频)信号,这里的V信号被称作“电视视频信号”,而显示屏认可的是VGA信号,这两种信号不同;AV--VGA需要加装转换电路,且显示屏没有伴音部分。供参考。
2017-07-21 10:34:07     打赏
听起来不错
2017-08-08 09:33:19     打赏
电视盒输出的是AV信号和VGA信号,可以接到监视器和显示器上做电视使用!笔记本显示器不行!笔记本电脑没有输入视频信号和VGA信号的功能,内部显示屏也不接收这些信号,X宝有转接板可以自行改装。
参考一下,这是我的佳的美电视盒功能参数:
  • 重要参数
    • 设备类型:电视接收采集产品
    • 接口类型:TV/VGA/S-Video端子/AV端口
    • 视频输出:VCD/SVCD/DVD
    • 视频输入:TV/AV/S-Video
    • 编码方式:MPEG-1/MPEG-2
    • 图像分辨率:1280x1024、1024x768、800x600...
    • 音频采样:立体声
    • 随机附件:电源适配器、遥控器、立体声音...
    • 其他性能:XGA电视盒采用专业的逐行扫描...
    • 其他特点:输入频率:射频47-870mHz 视...
佳的美TV5821详细参数主要性能
  • 设备类型电视接收采集产品
  • 接口类型TV/VGA/S-Video端子/AV端口
  • 视频输出VCD/SVCD/DVD
  • 视频输入TV/AV/S-Video
  • 编码方式MPEG-1/MPEG-2
  • 图像分辨率1280x1024、1024x768、800x600
  • 音频采样立体声
  • 随机附件电源适配器、遥控器、立体声音频线、可选配件:(DIN 200V)、VGA转YUV色差输出线、MMI视频输出线(DIN 200T)
  • 其他性能XGA电视盒采用专业的逐行扫描电视芯片(DPTV),内含黑电平延伸,视频噪声抑制及其3D运动补偿等画质改善技术,使画面更加清晰艳丽,立体感更强,另外他特有的扫描频率提升技术将原来的50HZ刷新率提升到60或75HZ(可选)。有效克服了普通电视刷新率低(50HZ)而引起的画面大面积闪烁及行间闪烁的问题,大大提高了画面的稳定性,减少长时间看电视引起的视觉疲劳。
  • 其他特点输入频率:射频47-870mHz  视频1Vp-p(PAL/NTSC);输出频率:行频37K-64KHz  场频60-75 Hz(刷新率);支持显示器分辨率:800*600、1024*768、1280*1024、1440*900、1680*1050;扩展接受信号:AV/S-VIDEO/YPBPR;支持标清/高清信号:480I/480P、576I/576P、720P、1080I;全兼容CRT显示器和LCD显示器-时尚、健康液晶电视,支持多种高分辨率输出,16:9、4:3画面模式;频率锁相高频头,使电视接收快捷稳定,PIP(画中画)功能-开主机才能实现,窗口位置、大小可调节;MMI输入,扩展接受多种信号,可与DVD、PS2、投影机、PDP(等离子显示器)等设备连接,支持标清和高清信号输入;逐行扫描、高刷新率、3D图像降噪功能,使画面更加细腻,清晰、稳定无闪烁;9/16频道预览功能,方便频道的选择,其具备多画面(16)浏览功能,可以方便浏览到每个频道的节目;静像功能,抓住节目精彩瞬间;全功能红外遥控,3D效果中英文菜单显示,信源、显示格式(PC/TV)一键切换;24小时定时开关机,添加游戏、日历等辅助功能;PC状态下音量可控且有OSD显示;定制的功能:一键VGA/HD输出功能、FM功能、数字丽音(NICAM)功能-此功能仅限某些地区使用,如香港) 纠错
2017-11-22 16:59:38     打赏
想起自己好几个笔记本LCD屏。
2018-03-30 16:51:39     打赏
电视盒都有HDMI信号输出,你找马云买个有HDMI输入的驱动板来配LCD就行了。
2018-08-04 16:26:37     打赏
66666666666666666
共7条 1/1 1 跳转至页
