提到升压电路,真后悔当年没有认真学习电路的课程,书到用时方恨少,网上的一些信息也是相对离散的,也只能现学现用了,目的有两个,其一是类似移动电源,给锂电池升压,大概3.6-4.2V升5V吧,其二就是给辉光管供电,大多是做的12V升170V,至于是否可以5V不做过多要求,有时间实验吧。
看了一些升压电路,感觉基本思路都是一个控制器(有的集成了MOS管),然后电感、快速恢复二极管、电容,基本就这些,有的可以调节频率,有的可以通过反馈电阻调压。
这个是内部集成MOS管的,结构图如下,基本原理应该就是通过电感的反复充放电升压。
下边是一个外置MOS的辉光管升压电路。
先采购元件试着搭出来,再研究原理,测试性能。
