一定是我太帅了,板子水土不服毕竟是见过xiudi的板子
我是这么解决的:重启电脑,清空浏览器缓存,再次进入DFU读取就好了...就这么简单-= =
接下来问题进行到stage two:
进入kai.tkg.io,找到kimera,在分栏下找到XD84配列后,(所设置配列在18、19楼)复制粘贴raw data,设置完FN功能,LED指令。
最后进入DFU模式,选择自定义-找到本地羞弟给的临时hex,确认。然后点击刷入!
快活的时刻到来啦~~~~~~ 噗呲
人家就是不告诉你哪错了,人家就是不开心了,人家就是跟你闹脾气了,人家就是不!说!话!
之后测试按键是各种错位,各种大串联,贼666666
那么接下来我尝试了如下的解决办法:重启,插入win10安装盘,格式化整个系统重新安装如此blablablablabla
骗你的
只是其中过程很心酸,我也忘记了。
不过正常问号的解决办法是这样的
将xiudi提供的羞耻文件复制粘贴至tkg-toolkit-master工具中的分目录里,地址为\tkg-toolkit-master\common\firmware
将其更名,代替kimera-core.hex。以达到偷龙换凤雀占鸠巢的怀孕效果。当然,原本kimera-core.hex文件你要备份(这是一个好习惯)。
之后遵循eepwnet大胸弟的帖子http://forum.eepw.com.cn/thread/284048/1八楼开始,用toolkit设置hex和驱动。
补个图
1:选择14
2:输入 y
3:直接按ENTER
4:直接按ENTER
5:输入 Y
6:按任意键退出
遵循以上步骤如果出现任何问题请找xiudi,是 他让我们这么做的!没错就是他!(就是要甩锅!)
接下来
用小磁铁扫一下金箍棒(开箱部分所述)噗呲~~~~~进入DFU模式
然后将设置好的eep文件拖入到reflash.bat中啊好舒爽~~~~~
进入如下界面
输入Y。当然你要是开心也可以输入N
然后就进入到全自动无人化量子刷机过程中
最后在后面会显示一个Success丑的人会出错代表一切大功搞告成!
补一下筛选出来的两种配列
第一种:特殊按键最少功能最全的
特殊按键也就是一个1.75的右shift,还有右边最后一列的三个功能键。
这样的好处是比较好配键帽
抽死你好配键帽,入XD坑就没考虑过不烧键帽好吗!
接下来第二种配列
是的,没错,在相应套件的键帽下你还需要iso配列。倒数第二列你还需要个1.25shift增补
第二列还有个备选就是将backspace分割成两个1u,这样又多出来一个按键艹弄
当然,你还需要1U的backspace增补。
没错,就是这么坑钱
有钱的大佬们!快上啊!!!
两种配列功能上都没多大差异,只是增补需要的不同,样式不同,比较适合日常坑钱使用
我个人比较推荐这种,不为什么,就是觉得好看呸而已
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
