电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段二等-萌新开发XD84(2017.3.5更新)
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2017-02-25 17:23:57     打赏
11楼
刷配列
看到群里好多人不会刷配列,
所以在这开个刷配列的流程
萌新自己的配列
EEPW84所支持的全部配列
默认配列
键位编辑器
在线刷配列
在线刷配列需要的内个APP
键盘刷配列驱动
第一步打开 键位编辑器 选择  preset  然后选keycool84
或者直接打开我的配列或默认配列
键盘上下左右可以移动键位
top legend代表键位的功能
front legend代表按下fn(fn0)时的功能
width代表键位倍数(例如大写键Caps Lock的倍数是1.75X)
修改好键位之后
第二步打开 在线刷配列
通常->键盘->kimera-默认->设定->XD84
然后选择层->层模式->简单
复合层中复制 Raw data (在 键位编辑器中)
在线刷配列的右上角
选择工具->导入FN设置
FN设置(默认设置我放在了 键位编辑器中的keyboard properties里面的Notes)
LED设置
LED1->低有效->绑定->无->背光 LED1为轴灯背光
LED2->低有效->绑定->指示灯->Caps Lock         LED2为Caps Lock
LED3->低有效->绑定->指示灯->Scroll Lock LED3为猫灯
LED4->RGB LED->LED数->7 LED4为RGB
如果最后用磁铁扫了空格内一行还是 检测不到设备(键盘刷配列驱动 没装)
驱动一打开是这样的,先别装
不要选上这个选项
Options->List All Devies
然后点Install WCID Driver安装驱动
下一步应该会问你 安装 或者 不安装
由于我已经安装完了
最后一步没图。。。
最后刷配列的时候直接点
2017-02-25 18:10:30     打赏
12楼
键帽高度和分类
图是贴吧大神提供的,拿来直接用了(勿怪)
常见的R1-R4代表行
R4
R3
R2
R1
2017-02-25 20:56:19     打赏
13楼
哇,目录很庞大啊,看起来这是个好贴。持续关注
2017-03-01 09:23:53     打赏
14楼
参考和学习,好产品
2017-03-06 12:25:16     打赏
15楼
抓到一个潜水的
2017-03-09 14:49:39     打赏
16楼
学习了
2017-03-10 09:32:24     打赏
17楼
萌新真棒!
2017-03-12 11:09:13     打赏
18楼
先马
2017-03-24 16:22:22     打赏
19楼
恭喜获奖!
2019-01-05 20:44:23     打赏
20楼
FN设置
"0":["ACTION_LAYER_TAP_TOGGLE",1],"1":["ACTION_BACKLIGHT_TOGGLE"],"2":["ACTION_BACKLIGHT_DECREASE"],"3":["ACTION_BACKLIGHT_INCREASE"],"4":["ACTION_FUNCTION",0,3],"5":["ACTION_FUNCTION",0,1],"6":["ACTION_FUNCTION",0,2],"7":["ACTION_FUNCTION",0,4],"8":["ACTION_FUNCTION",0,5],"9":["ACTION_FUNCTION",0,0]
