它的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,能够有效的滤除干扰信号,提高了测量结果的准确性。
图为它的纵剖面图
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,它通过以下技术方案实现:一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,包括流量计表体、换能器、反射片,所述流量计表体的内部为中空的测试通道,所述测试通道内设置有滤噪环,所述滤噪环本体为蜂窝结构,所述测试通道两端分别为进水口和出水口,所述测试通道两端口的上方设有用于安装换能器的换能器安装孔,所述测试通道两端口各设有一个反射片,所述反射片通过安装架固定安装在流量计表体内侧。所述滤噪环的外径小于等于测试通道的内径,所述滤噪环设有多个且呈不均匀分布。所述滤噪环任一表面均设有若干蜂窝孔。所述反射片与测试通道中心轴线所夹的锐角为45度。所述流量计表体两端的外接端口处设有用于与流水管道螺接的外螺纹。
它的有益效果是:通过设置在测试通道内的滤噪环,可以对测试管道内壁反射传播的干扰信号起到阻碍过滤的作用,保证位于接收端的换能器不会接收到干扰信号,提高了测量结果的准确性。
